Kein funke
Hi Leute!
nun hab ich ein komische prob. wollte heut ganz normal wegfahren und was ist nichts?!
der anlasser etc alles lauft an er startet auch "fast" aber nicht ganz, so nun mein nachbar ist mechaniker, der schaute und schaute und hmmmmm
er sagte die kerzen zünden nicht, aber vom verteiler kommt normal der strom nur kein funke bei denn kerzen?!
ich hoffe es kann jemand helfen
danke
Wenn am Verteiler Strom kommt dann kann es ja eigentlich nur noch an den Zündkabeln oder Zündkerzen liegen, oder an den Zündkerzensteckern...
Die Kerzen würde ich mal prüfen, ist ja nicht sonderlich schwer die auszubauen. Und die Kabel kannste mittels Multimeter ja auch mal durchmessen. Wenn das in Ordnung ist würde ich also auf die Kerzenstecker tippen.
Allerdings wüsste ich keine plausible Erklärung weshalb gleich 4 Stück gleichzeitig ausfallen Da bin ich aber traurig!
Hat es stark geregnet heute? Stand dein Wagen draussen?
auto stand draussen unter nem carboard, aber geregnet hat es nur wenig...
OK, aber wegen der Hitze sehr hohe Luftfeuchtigkeit! ich hatte bei meinem immer das Problem bei so einem Wetter, der stand damals auch noch unter einem carport und ist dann nur mühsam angesprungen!
Masseband? Un
sodale, wir haben neue zündspule gekauft und siehe springt sofort an ^^
habe derzeit an meinem alten Quattro das gleiche Problem.
Darf ich fragen welche Zündspule du genommen hast? Neuteil bei Audi, Zubehör, Eba... oder doch Schrottplatz? Kostet neu bei Audi 124,95€, für mich immer noch 95€, bei Ebay als Neuteil um die 25€.
Schließlich ist mein Auto schon 16 Jahre alt, da will die Investition von über 100€ schon gut überlegt sein.Zwinker
tommymannen schrieb:sodale, wir haben neue zündspule gekauft und siehe springt sofort an ^^
also normal kostet das teil 125 oder so genau, beim stahlgruber in graz is ein freund von mir und hab da nur 82 bezahlt für die originale incl. steuer
Lg
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.304 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.540 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.548 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 141.692 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.995 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.435 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.807 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 16.794 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 12.583 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  ABS aber kein Relais mit 10 A Sicherung Tim R. 4 9.881 04.10.2013, 05:45
Letzter Beitrag: Audi-Driver
