ABS aber kein Relais mit 10 A Sicherung
Hallo Zusammen,
mein Audi Cabriolet aus 6/93 hat zwar aber ABS aber nicht das Relais mit der 10A Sicherung für das ABS. Kann mir jemand helfen??? Gruß Tim
Hi Tim,
hast du einen Schalter in der Mittelkonsole um das ABS einzuschalten?
Wenn nein, hast du, meines Wissens, auch kein solches Relais. Könnte sogar sein das es dieses Relais nur in Verbindung mit EDS gab, da bin ich mir aber ganz unsicher.
Der Schalter dient zum Ausschalten vom ABS (gedrückt=ABS aus)
der Klosterneuburger
Hallo, bei meinem Fahrzeug ist das ABS nicht mehr abschaltbar. Besten Gruß Tim
(03.10.2013, 22:32)Klosterneuburger schrieb: Der Schalter dient zum Ausschalten vom ABS (gedrückt=ABS aus)
hast selbstverständlich recht. Aber ohne den Schalter meines Wissens kein Relais mit 10A Sicherung.
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 4.408 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.212 03.02.2024, 19:36
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.294 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.345 16.06.2023, 12:24
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 8.533 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.251 08.07.2022, 19:39
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 15.176 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 6.318 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.494 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.125 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
