Themen: 10
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo Leute !
Bin auf der Suche nach einer guten Alternative zu einer Standheizung.
Mir geht es hauptsächlich darum beim Auto den morgentlichen Kaltstart zu verhindern.
Da ich da in ner Garage stehe habe ich eine Steckdose und brauche keinen eigenen Motor dafür.
Bin bei meiner Suche schon auf so ne Art Heizstab gestoßen, den man bei einem der Ausdehnungsöffnungen im Motor für die Kühlflüssigkeit einbaut und einfach an die Steckdose steckt.... ist ziemlich ausgereift das Ganze.
Aber gibt es keine einfachere Methode, bei der man einfach einen Schlauch der Kühlflüssigkeitsleitung durchtrennt und einen Durchlauferhitzer dazwischenhängt der auch durch eine Pumpe eine Zirkulation hervorruft und den man an die Steckdose steckt mit einer Zeituhr.
Vielleicht hat jemand eine gute Idee, oder nen Link, wo es sowas schon gibt.
ciao schorsch
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
frag mal Lord, der hat glaub ich so eine "Heizung"...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Schorsch
Zitat:Aber gibt es keine einfachere Methode, bei der man einfach einen Schlauch der Kühlflüssigkeitsleitung durchtrennt und einen Durchlauferhitzer dazwischenhängt der auch durch eine Pumpe eine Zirkulation hervorruft und den man an die Steckdose steckt mit einer Zeituhr.
Das genau ist doch eine Standheizung. Nur, dass da ein kleiner Benzingetriebener Brenner drin ist.
Ist doch besser Du verfeuerst Primärenergie, als erst den (mit Verlusten) daraus erzeugten Strom wieder zu Wärme zu machen ! Dürfte auch billiger sein.
Um es jetzt mal zu übertreiben würde ich alternativ eine Heizdecke auf den Motor legen über Nacht.
Hier in Rhein-Main wird es ja eh selten so kalt, daher habe ich keine Standheizung.
Thilo, Garagenparker
Themen: 1
Baujahr: * 1992 † 2012
Hubraum (CCM): 2309
Hi Schorsch,
hier das System, wie man es im Skandinavien-Urlaub an den meisten Fahrzeugen der Nordländer sieht.
WAECO
Allgemeine Beschreibung
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 10
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
hi
Tux schrieb:Das genau ist doch eine Standheizung. Nur, dass da ein kleiner Benzingetriebener Brenner drin ist.
ja, aber die kostet xxx in der Anschaffung und XXX im Einbau ...
Ich hätte halt was zum selbereinbauen gesucht, und nicht sowas von WAECO, wo ich an den Motor ran muss und wieder eine eventuell undichte Stelle für das Kühlsystem erzeugen kann.....
ciao schorsch
Themen: 1
Hubraum (CCM): 2309
Morpheus999 schrieb:Aber gibt es keine einfachere Methode, bei der man einfach einen Schlauch der Kühlflüssigkeitsleitung durchtrennt und einen Durchlauferhitzer dazwischenhängt der auch durch eine Pumpe eine Zirkulation hervorruft und den man an die Steckdose steckt mit einer Zeituhr. Morpheus999 schrieb:Ich hätte halt was zum selbereinbauen gesucht, und nicht sowas von WAECO, wo ich an den Motor ran muss und wieder eine eventuell undichte Stelle für das Kühlsystem erzeugen kann.....
Na was denn nun?
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 10
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo....
Ja eben, ich suche was "einfachere Methode, bei der man einfach einen Schlauch der Kühlflüssigkeitsleitung durchtrennt und einen Durchlauferhitzer dazwischenhängt der auch durch eine Pumpe eine Zirkulation hervorruft" und nicht sowas wie von "WAECO, wo ich an den Motor ran muss und wieder eine eventuell undichte Stelle für das Kühlsystem erzeugen kann" .... sag mir mal was dir da unklar ist
ciao schorsch
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Master schrieb:frag mal Lord, der hat glaub ich so eine "Heizung"...
Moin moin,
jo, hatter.
Meiner hat serienmäßig eine Motorblockheizung eingebaut. Es ist nichts weiter als je ein Tauchsieder, die in 2 der Froststopfen im Motorblock stecken. Das Wasser wird durch den Thermosyphon-Effekt selbstständig ohne Pumpe im Motor umgewälzt.
Funktioniert zusammen mit einer Zeitschaltuhr ausgezeichnet.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
ein Bekannter hat in seinem Benz eine elektr. Motorvorwärmung von Sausewind nachgerüstet. Ist recht schwer im Web zu finden, musste selbst mal googlen.
Da wird einfach ein Wasserschlauch durchtrennt und das Teil dann zwischengesteckt. Die gab's für verschiedene Schlauchdurchmesser und in verschiedenen Leistungsstufen. War auch ziemlich günstig das ganze.
Mein Bekannter ist auf alle Fälle begeistert von dem Teil.
ThomasG
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => ![[Bild: Verbrauch.png]](http://zibdibib.zi.funpic.de/Audi/Verbrauch.png)
zum heizen: Yamaha YZF-R1
