Alternative zu Standheizung ?
Hallo !
DANKE V-Six !!!
GENAU SOWAS HABE ICH GESUCHT !!!
Herzlichen Dank !!
ciao schorsch
Was du noch wissen solltest:
Eine 'normale' Standheizung Diesel/Benzin hat in der Regel so um die 5KW an Leistung. Bei meinem A4 TDI läuft die bei unter 0°C um die 20 Minuten bis das Kühlwasser ca. 60°C hat und der Innenraum schön warm ist.
Wenn's kälter ist, dauerts noch ein paar Minuten länger...
Diese Tauchsieder-Teile haben nur 13% der Leistung einer Standheizung. Zudem haben diese keine Umwälzpumpe. Die Dinger machen zwar warm, das dauert aber schon was länger.
Bei meinem Kumpel mit dem Benz wird das Teil über eine normale Zeitschaltuhr über eine Stunde vor der geplanten Abfahrtszeit eingeschaltet. Der Motor ist danach etwas vorgewärmt. Du solltest also regelmäßige Zeiten haben, damit du das Ding wirklich nutzen kannst...
ThomasG
Morpheus999 schrieb:Hallo....
Ja eben, ich suche was "einfachere Methode, bei der man einfach einen Schlauch der Kühlflüssigkeitsleitung durchtrennt und einen Durchlauferhitzer dazwischenhängt der auch durch eine Pumpe eine Zirkulation hervorruft" und nicht sowas wie von "WAECO, wo ich an den Motor ran muss und wieder eine eventuell undichte Stelle für das Kühlsystem erzeugen kann" .... sag mir mal was dir da unklar ist Smile
ciao schorsch
Hi Schorsch,
war nur so gemeint, dass mit dem Einbau solcher "Erwärmer" immer die Gefahr der Undichtigkeit besteht. Irgendwie muss man das Ding schließlich im Kreislauf integrieren. Nix wie weg! Zwinker
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
wie wärs mit einer Garage Fz
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
Devil Inside schrieb:Hallo,
Hallo !
Naja, hab ne Doppelgarage .... aber ich heize die nicht, da bei nem Tor mit den Ausmaßen von 5 x 2,2 Meter trage ich bei jedem öffnen mehr der globalen Erderwärmung bei, als das sich das Auto aufwärmt.
Also hat es in der Garage so um die 5 Grad, wenn es draußen unter null hat... und warmer Motor beim Start ist einfach was anderes....
ciao schorsch
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 5.488 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Lightbulb [Problem] Alternative Endschalldämpfer Mindwizard 6 10.191 19.05.2016, 20:45
Letzter Beitrag: Mindwizard
  Standheizung Tankentnahme Andi 11 14.346 16.02.2013, 13:59
Letzter Beitrag: Cinderella
  Standheizung Motorvorwärmer Zuheizer Wibo 6 8.397 27.01.2013, 00:07
Letzter Beitrag: wiegald
  Kraftstoffrücklauf ADR (betr. Webasto Standheizung) MatthiasP01 0 3.924 20.04.2010, 21:47
Letzter Beitrag: MatthiasP01
