Themen: 18
Baujahr: 1999 (Mod. 2000)
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
Hallo Geri,
zunächst mal Respekt
Das Scheppergeräusch habe ich bei mir auch wenn ich gegen das Rücksitzbankblech klopfe.
Habe bei mir am Samstag auch soviel Bitumenmatte wie möglich hinten verklebt, auch im Verdeckkasten. Blech wummert leider immer noch ein wenig.....
Loch zum Verdeckkasten bei den hinteren LSP habe ich mit Bitumenmatten zugeklebt und das kleine Gehäuse mit Haushaltswatte ausgestopft. Klingt jetzt schon bissel dumpfer das ganze. Den hundertprozentigen Sound kriegt man wohl eh nicht hin im Cabrio. Zumindest habe ich mal das Beste versucht.
Thorsten
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
@geri
Viel Spaß heute beim Verkabeln
Morgen geben wir dann richtig gas
CU tomorrow
fox
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 6
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Geri,
im Vergleich zu deiner ersten Soundoptimierung (für ca 15 Euro)
geht`s hier ja richtig zur Sache.....  ....
Verkauf???? Probleme????
Ich denke, dass ein solcher Umbau auf jeden Fall wertsteigernd
ist und keinen Käufer abschreckt - ganz im Gegenteil!!
Viel Spaß noch - kann leider zur Problemlösung Dröhngeräusch nichts
beitragen
Thomas
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Guten Abend
Heute habe ich die Kabel eingezogen und die hinteren Lautsprecher verbaut.
Die Bilder des Tages findet ihr hier: Soundausbau TAG 2
Im Detail: In der nähe der Lenksäule / Bremskraftverstärker habe ich eine sehr gute Möglichkeit gefunden das Kabel in den Innenraum zu führen. Allerdings musste ich dafür das Motorsteuergerät unter dem Armaturenbrett (Bereich Bremspedal) ausbauen, das war etwas hakelig. Das Kabel habe ich dann unter der Fußstütze in den Kabelkanal gebracht. Den Kabelkanal habe ich etwas "aufgeräumt", also anders geordnet. Dann hat auch ein 35mm² Kabel darin Platz. Die Durchführung vom Motorraum habe ich zusätzlich zur Tülle mit Klebedichtmasse abgedichtet
In die Rückwand (zwischen Fahrgastzelle und Kofferraum) habe ich ein 30mm Loch mit einem Antennenbohrer gebohrt, durch dieses Loch gehen alle Kabel. Zuvor habe ich das Bündel zusammengehalten und den erforderlichen Durchmesser gemessen. Keine Angst, auf dieser Seite ist genug Platz zum Benzintank. Die Kabel habe ich abschliessend mit Klebedichtmasse vor dem (entgrateten) Blech geschützt.
Die 100Amp Sicherung konnte ich per Zufall mit den originalen Gehäuseschrauben des ABS Steuergerätes mitschrauben, haben super gepasst. Zusätzlich habe ich unter der Sicherung ein doppelseitiges Klebeband verwendet. Der Teil zur Batterie kommt erst ganz zum Schluss.
Etwas hakelig war es auch pro Türe zwei Lautsprecherkabel einzuziehen. Allerdings nach dem Powerkabel konnte mich nichts mehr erschüttern
Ein Wort noch zu den hinteren Lautsprecher: Irgendwer hat gesagt das die Focal ohne Blecharbeiten reinpassen. Das ist leider falsch, ausser man verzichtet auf eine Schraube. Unter den Focal habe ich Ausgleichsringe verbaut, zwischen Ring und Karosserieblech eine Klebedichtmasse.
Morgen machen Florian und ich die Doorboards. Es ist schwar abzuschätzen wie lange man dafür braucht, ich würde es gerne bis frühen Nachmittag schaffen. Dann möchte ich noch die Hochtöner vorne und hinten einbauen (wobei hinten kann ich nur anpassen, aber wegen der noch fehlenden Verkleidung noch nicht einbauen)
So, das wars ich großen und ganzen. Derzeit bin ich voll im Plan *freu*
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Mein lieber Mann, ich muss schon sagen, da hinten vor dem Tank mit so
einem Teil rumzubohren....
Ich weiß ja nicht! Es gibt doch Kabeldurchfürungen zum Kofferraum.
Sonst sieht das alles seeeeeehr gut aus!
Alles voll mit Dämmmatten und sogar ein Lenkradschutz! Der Mann weiß was er tut!
Was ist das allerdings für ein Zeug in der Tür?
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Ich brech' zusammen..
Wenn du mal was anfängst, dann aber gleich richtig - oder ?
(Obwohl - ist am Ende billiger als zweimal ein bißchen)
Keine Frage:
Viel Spass beim ersten Hörtest.
Uwe
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
@ Uwe, Hörtest gibt es erst am Donnerstag oder Freitag. Bis dahin ist noch viel zu tun
@Mech: Das Loch ist wirklich kein Problem. Da ich hinten alle Verkleidungen weg habe konnte ich mir mit der Lampe das alles in Ruhe ansehen. Eine freie Kabeldurchführung für ein 30mm Kabelbündel habe ich nicht gefunden
Das Zeug auf der Türe ist eine Antidröhnmasse, das wird an Blechen verbaut die für Matten zu klein sind. Ich habe beide Türen zweimal gestrichen, einen Rest habe ich noch für die Rückseite der Türpappen. Der Klopftest der Türen klingt schon mal vielversprechend
Themen: 165
17.04.2007, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010, 12:12 von Tux.)
Das ist also zum anstreichen? Mmmmh....
Das geht doch bestimmt nicht wieder ab, oder? Das ist keine Kritik Geri, nur
frage ich mich gerade, ob ich das an meinem Wagen auch machen muss, um
mal ein bisschen Klang zu bekommen!
Die Kabeldurchführung ist übrigens hier:
Gebläse und und Pappe ab und schon siehst du eine Art "Euter" nur
ohne Zipfel!
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
hey geri
gute dämmung würd ich sagen  sieht in meiner tür auch so aus...
überprüf mal vor der montage der türpappen ob die zierleisten dröhnen. das problem hab ich bei meinen noch  die müssen wohl nochmal raus..
sonst würd ich sagen sehr gute arbeit
sees
Hobby:
DAS Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Wahnsinn, nicht zu fassen was alles im Audi Cabrio dröhnen kann
blöde Frage, wie kann man die Zierleisten davon abhalten zu dröhnen, was kann man dagegen tun?
Markus, aha, da auf der Seite geht es nach hinten? Das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst. Aber eh egal, jetzt habe ich mein Loch. Der Vorteil ist, ich gehe sehr geradlinig, speziell das Wechslerkabel ist auf Grund des versteckten Einbaues voll am Limit, ich gehe ja faktisch mit dem Kabel zuerst ganz nach hinten und dann wieder ein Stück vor. Was ich gesehen habe wird es aber langen.
