Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
Hallo Jürgen,
Du musst den Hupenknopf abhebeln und dann kannst Du die Zentralmutter mit einer entsprechenden "Nuss" aufschrauben.
Die Profis markieren an Lenkrad und Gewinde noch die Mittelstellung. Das erspart evtl. Versuche beim wiederanschrauben ...
Gruß Kai
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
bei den Airbaglenkrädern mit selbstsichernder Mutter sind im Rep.leitfaden 42Nm vorgegeben!
Ob der Wert auch für Lenkräder ohne Airbag gilt, kann ich leider nicht sagen ...
Gruß Kai
Themen: 10
ich glaub den Hupenknopf muss man drehen, bin mir aber nicht sicher, würds aber mal probieren.
mfg
Themen: 6
So ist es Hubknopf leicht verdrehen dann sprigt er dir entgegen!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Themen: 3
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 5 posts
kann mir jemand sagen, ob die Demontage des Nardi Holzlenrads auch so einfach funktioniert? - Hupendeckel verdrehen und er kommt raus? Dann müsste ich doch eigentlich an die Verschraubung auf der Lenksäule kommen um das Lenkrad samt Nabe zu demontieren, richtig?
Danke für Eure Hilfe,
Rainer
Themen: 2
Baujahr: 1993
54 Danke aus 54 posts
Hallo Rainer!
Ich weiß nicht, ob es evtl. beim Nardi verschiedene Ausführungen gibt. Bei mir ist um den Hupenknopf ein metallener Abdeck-Ring mit 6 kleinen Inbus-Schrauben. Da musst Du dann zwei (die ganz links und ganz rechts) lösen, und dann kannst Du den Ring und anschließend den Hupenknopf abnehmen. Und dann kommst Du an die Zentralschraube.
Unter den verbliebenen Zierschrauben im Ring findest Du übrigens 4 weitere Schrauben, mit denen das Lenkrad an der Nabe verschraubt ist.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 3
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 5 posts
Danke Dir für den Tipp, das hilft mir schon mal weiter... die 6 Inbus-Schrauben sehen nämlich teileweise bei mir schon etwas vermackt aus und ließen sich teilweise nicht lösen - wollte jetzt auch nicht mit Nachdruck dran, um denen den Rest zu geben... ;-)
Weiß zufällig jemand, ob es die noch irgendwo käuflich zu erwerben gibt?
Viele Grüße,
Rainer
