Standlicht in den RS2 Neblern...
Zitat:Biete hier 2 gebrauchte Standlichtfassungen für einen Audi
RS2/Porsche 993 an. Passt in AUdi 80 Cabrio, Audi RS2 und Porsche 993,
diese Fassungen gibt es NEU nicht einzeln!
Angestachelt von dieser Aussage, der Tatsache dass Porsche nur komplette
Nebelscheinwerfer verkauft und dadurch, dass ich beim Aufbau West eine
etwas voreilige Teilespende geleistet habe, musste eine Lösung her!
Tatsächlich sind die kleinen Dinger weder bei Audi noch bei Porsche einzeln
bestellbar! Es steht auch keine Teilenummer drauf.
Die Erleuchtung kam, als ich beim Golf 1 Cabrio vom Robert einen neuen
Scheinwerfer einbaute. Da sind die gleichen Fassungen eingebaut nur
halt auf einen "Blechreflektor" ausgelegt. Ich also am nächsten Tag im
AH angerufen, bestellt und abgeholt.
Problem: die Dinger sind schwarz. Mist! Das sieht man nämlich durchs Glas.
Ausserdem passen die so nicht in die Rückseite vom Nebler.
Es mussten also ein paar messerschrfe Anpassungen vorgenommen werden.
Eine Fassung habe ich natürlich versäbelt, da ich ohne Vergleichsobjekt
gearbeitet habe. (war aber eingeplant!)
Jetzt ein paar Bilder:
[Bild: R0011645.JPG]
[Bild: R0011647.JPG]
[Bild: R0011655.JPG]
[Bild: R0011659.JPG]
[Bild: R0011660.JPG]
[Bild: R0011662.JPG]
[Bild: R0011669.JPG]
Nachdem ich also in Ermangelung weißen Lackes oder einer ähnlich hellen und
haltbaren Substanz den "guten" Stift für Einladungskarten (hoffentlich merkt
sie es nicht) missbraucht habe, ist das Ergebnis zufriedenstellend und die
Nebler können wieder mit Standlicht betrieben werden.
Inzwischen hatte ich die oberen Standlichter angeschlossen und ich überlege
ernsthaft, ob ich mal mit 4xStandlicht fahren soll! Meinungen? Rechtliche
Bedenken?
Fazit: Alles geht wieder, habe einen Ohrenkneiper (wie heißen die Viecher eigentlich?)
entfernt und nach einem Jahr haben die Nebler schon verdammt viele Steinschläge! Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Hi markus,
gute arbeit, oft helfen eben die zufälle Zwinker
Mech schrieb:dass ich beim Aufbau West eine
Na das freut mich ja ganz besonders, das es geklappt hat!!!!! Zwinker
Kann ich mir vorstellen! Zwinker
Moin Mech..
prima...,hast du denn dafür ne Teilenummer?
Zu deiner Frage in Sachen 4 x Standlicht.
Prinzipiell ists erlaubt...da 4 x durchaus lt. STVZO genehmigt sind.
ALLERDINGS hab ich jedes Jahr die gleiche Eintragung in meinem TÜV-Bericht->2x Standlicht zuviel.Rolleyes
Worauf ich dann beim letzten Mal den Prüfer zur Brust nahm und gefragt hatte, wo denn das Problem sei, ist doch erlaubt!?
"Grundlegend ja-ABER...es dürfen NUR extra Standlichter verbaut werden, wenn die original Standlichter IM REFLEKTOR des SW's verbaut sind und somit in Verbindung mit dem Abblendlicht nicht erkennbar sind.."Dry
Bedeutet.....wie im Beispiel beim Golf 1, wie du es ja vom Cab von Robert kennst..
Der könnte sich da extra welche anbringen.
Bei den unseren ists ja so, dass wir ne extra Kammer für die Std.li. haben...somit.....nicht erlaubt!Rolleyes
Die klemme ich vorm Tüv dann immer unten ab...,seitdem ist Ruhe..
Bisher hat sich aber sonst keiner daran gestört.
Schade ist bei den Porsche-Neblis ja auch die Metallfassung, die Funzeln haben im Gegensatz zu den Glassockel ja nur 4 Watt und sind somit trotz "Blue Vision" ne gelbe "Funzel"
Gut aussehen tut es nur, wenn man sich da etwas basteln würde, welche die 5 Watt Glassockel von den original SW's bauen könnte...dann its es auch schön weiss...
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Na wenn basteln,
dann aber auf den BAX9s Sockel, oder? Der hat auch Metallfuß und leuchtet
mit 6W.
siehe: Blue Vision
TN der Fassungen: 191 941 669 A
coole Sache Markus !!
wobei....bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege......war ich immer der Meinung dass bei den Neblern die Standlichtfassungen dabei sind. Un
Das einzige Problem war es einen passenden Stecker zu finden, und da gab es mal einen guten Tipp vom Harry.Th (den ich aber leider nicht mehr gefunden habe, ich glaube es war vom Golf 4)
reiserchen hat bei seinem 96er V6 die oberen und unteren Standlichter aktiviert, imho sollte es rechtlich kein Problem geben: Klick den Link
Grüße aus Wien,
Geri
Der Stecker ist von Golf 3 Blinker, oder eben vom Golf 1 Cabrio. Den gibt es
sicher auch noch in anderern Modellen. (allerdings sollte man die beim
Verwerter schon finden!)
Zitat:wobei....bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege......war ich immer
......und dadurch, dass ich beim Aufbau West eine
Zitat:dann aber auf den BAX9s Sockel
Jo,das sieht gut aus...unterscheidet sich ja nur an den versetzten Nasen...
Zitat:reiserchen hat bei seinem 96er V6 die oberen und unteren Standlichter aktiviert, imho sollte es rechtlich kein Problem geben
Doch...wie oben beschrieben...es ist NICHT erlaubt.., da die Standlichter nicht direkt im Reflektor oben eingebaut sind, sondern in einer extra Kammer..
Killed by Fire..RIP
Sorry Holli,
ich habe deine Antwort erst nach meinem Posting gelesen, war eine Überschneidung.
wobei ich würde ebenfalls alle 4 Standlichter brennen lassen....ich denke das Vergehen ist sehr gering und der Rennleitung wird das ziemlich egal sein.
Grüße aus Wien,
Geri
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.822 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 10.047 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.479 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Photo US-Standlicht codieren Earl 4 5.738 01.08.2014, 23:55
Letzter Beitrag: Earl
  Standlicht/Blinker Dean G. 6 8.115 02.05.2014, 01:38
Letzter Beitrag: BobaBen
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.874 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Frage zum Standlicht bzw Blinkern Bombi 6 10.464 21.06.2013, 16:09
Letzter Beitrag: Bombi
  Standlicht Probleme Audi Cab 13 19.308 03.07.2011, 12:36
Letzter Beitrag: Jenkins
  Standlicht rastasven 3 6.417 26.07.2007, 15:01
Letzter Beitrag: Chris
  LED im Standlicht Ober 4 7.380 09.06.2007, 18:32
Letzter Beitrag: Ober
