Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen
das Kabel gibt es in der Bucht auch, kostet um die 6€, dann noch die kostenlose Software, die Geri letzt aufgespürt hat und los gehts.
Was mich persönlich noch interessieren würde ist die seit 1 Jahr fehlende Rechnung bzw. Kostenvoranschlag von dem Zahnriemenschaden.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
das Adapterkabel werde ich mir wohl kaufen und die Software von Geri finde ich bestimmt auch.
Rechnung habe ich ja Mittlerweile, ich kann diese auch Scannen, wenn der Wunsch besteht.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Hi Felix,
gib mal in die Forumssuche "OBD" ein, da wirst du sicher fündig
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
27 Danke aus 23 posts
Hallo Felix,
ADR und Motorruckeln?
Da fällt mir doch spontan mein eigener Beitrag ein.
Hast du dies schon mal gelesen?
Du siehst ebenfalls in meiner Signatur den Verbrauch - nur so als Orientierung
Wie sieht es denn mit deinem Luftfilter und Zündkerzen aus - sind die bei deiner Zahnriemensache neu reingekommen?
semu
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Dein Verbrauch ist ja traumhaft
Also einen neuen Luftfilter hat er, den gabs bei der letzten Inspektion.
Was die Kerzen machen, weis ich nicht genau. Wollte zwar vor 2 Wochen einmal nachschauen aber ich habe an Motoren, bei denen die Zündspule einzeln auf jeder Kerze sitzt, noch nicht gschraubt und es dann gelassen.
Das mit Deinem Motor klingt ähnlich wie bei meinem, nur dass es bei mir wohl nicht ganz so schlimm ist.
Kannst Du mir sagen, wie genau ich an die Kerzen komme und wie ich eventuell die Drosselklappe reinigen und einstellen kann?
Mfg Felix
EDIT: Das mit der Feuchtigkeit kann ich wohl ausschließen, das Cab steht immer in einer trockenen Garage
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Felix,
das Reinigen der Drosselklappe siehst du auch in meinem Thread - musst eben beginnend mit Luftfilter vorne links anfangen das schwarze Rohr bis zur DK anzubauen. Dann kannst du reinsehen und beurteilen ob alles OK ist. Siehe meine Bilder.
Bzgl. DK einstellen: siehe weiter oben -> OBD und FAQ .
Zum Entfernen der Zündkerzen: Motorabdeckung entfernen. Dann kannst du an den vorderen beiden Zylinder die Zündkabel abziehen und siehst unten im Motor die Kerzen. Für die hinteren beiden Zylinder muss die (bei mir defekte) Zündspule abgeschraubt werden und auch rausgezogen werden. Dann mit einem ZK-Schlüssel die Kerzen rausschrauben. Wenn möglich vorher mit Druckluft reinpusten, so dass beim Rausschrauben der Kerzen kein Dreck in den Motor reinfällt.
semu
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Huhu,
die Zündkerzen kann ich mir ja nun morgen ankucken, genau so wie die Drosslklappe.
Ich hoffe dass ich da den Fehler finde.
Wie genau hast Du Deine Zündspulen geteste? Kerze rein und an den Motorblock
Mfg Felix
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Felix,
Zündspulen getestet  ?
Ich hatte bei eB... gebrauchte gekauft und mit den defekten getauscht.
semu
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Bonjour,
ich konnte heute nichts am Motor nachsehen, das wird auch leider morgen nicht klappen.
Ich bekomme nämlich morgen neue Bremsscheiben und Beläge....klingt komisch aber ich freue mich darauf  Endlich kein rubbeln mehr
Ich habe mir heute den OBD-Adapter bestellt und wenn der da ist, kann die Fehlersuche richtig beginnen!
Ich bin zuversichtlich dass es mit Eurer Hilfe klappt.
Ich werde ab jetzt auch alle meine Daten bei Spritmonitor eingeben, ich denke das ist auf Dauer eine bessere Berechnung als das Nachrechnen nach jedem Tankvorgang.
Ich hoffe nur, dass nicht ständig jemand anderes in der Familie tankt ohne es zu notieren.
Mfg Felix
Themen: 8
Baujahr: .
Hubraum (CCM): .
Motorkennbuchstabe: k.a.
19 Danke aus 14 posts
Guten Morgen Felix,
das ganze geraffel mit OBD wird Dir im ersten moment nicht viel nützen,
da Du keine Vergleichswerte hast nach dem Du Dich richten könntest.
Dann wird wahrscheinlich nicht viel wenn sogar garnichts im Fehlerspeicher stehen, da die OBD bei diesen Modellen noch nicht so sensibel sind wie bei neueren Modellen.
Mein Vorschlag zur Vorgehensweise:
1. AU Gerät anhängen und schaun welche Abgaswerte Dein Auto hat.
Danach kann man(n) auch sehen ob die Lampdasonde funktioniert.
2. Investition des Thermofühler für Motormanagement.
Spar Dir die Messung von irgendwelchen Ohm-Widerständen,
auch hier hast Du kein Vergleichswert.
Das Ding kaufen, einbauen und schaun was passiert.
der Thermofühler kostet nicht die Welt. (ca. €20-30)
3. Zündkerzenbild anschauen.
Sind die Dinger schwarz, ist das Gemisch zu Fett.
Sind sie weiß, ist das Gemisch zu mager.
Sind sie Rehbraun, ist das Gemisch optimal.
Nur mal so zur Orientierung.
Nach Deinen Beschreibungen zur urteilen tippe ich eher auf Thermofühler od. Lampdasonde. LMM (Luftmassenmesser) ist eher unwahrscheinlich, dann wäre der Fehler bei jeder Temperatur.
Drosselklappenpotiometer ist es auch nicht, siehe LMM.
Ich versuche erstmal den Weg des geringsten Widerstand zu gehen (€)
Das heißt keine Investition wie VAG-COM od. OBD Adapter, das kann man immer mal nebenbei kaufen.
Gruß Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS: 1120
