Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
#71
@Maveric, Geri: Genau das gleiche gebrauchte Teil was ich mir im Auktionshaus leistete um meine ADR Probleme zu lösen.
Es hat glücklicherweise funktioniert und tut es noch immer.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Felix,
der Kauf geht okay, gut gemacht!
Dann hoffen wir dass dein Motor damit besser rennt Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Ja,
hoffen wir es!
Hoffentlich kommt der Postmann bald Waaat?
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
sag mal Bescheid ob die neuen Kerzenstecker den gewünschten Erfolg gebracht haben...
Gruß, Fabian.
Hallo Fabian,
mache ich doch selbstverständlich Zwinker
Fabian hat mich in einem anderen Thread indirekt darauf aufmerksam gemacht, dass die weißlich/grauen Schmauchspuren an meinen Kerzensteckern, die ich unwissend einfach abgewischt habe, wohl von Funkenüberschlägen herbeigeführt wurden.
Das würde sich auch mit der Tatsache decken, dass WD40 mein Problem zumindest temporär behoben hat.
Ich werde mal sehen ob das Gebrauchtteil ok ist, ansonsten werde ich es neu kaufen.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
habe eben mal mit der Blumenspritze herumgespritzt.....da funkt garnichts Da bin ich aber traurig!
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
wenn ich morgen hoffentlich meine Zündteile bekomme, soll ich die dann wie sie sind "trocken" einbauen oder sofort die Kerzenstecker mit WD40 behandeln?
Bei meinen jetzigen hat das mein Problem kurzfristig behoben aber bei den Temps ist das WD40 dann wohl verdampft.
Also...WD40 an die neuen Stecker oder nicht?
Mfg Felix,
der eher nicht dazu tendiert
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
trocken zusammenbauen, das reicht.
war es ganz finster? Wenn es einen Überschlag auf den Block gäbe würde man es blitzen sehen....
Grüße aus Wien,
Geri
Danke Geri...also trocken Grandpa
Es war in der absolut düsteren Garage, nur mein Standlicht war an, damit ich nicht in den Motorraum falle Zwinker
Ich werde morgen nochmal kucken aber es war heute zumindest absolut nichts zu sehen.
Wie gesagt...diese Schmauchspuren waren direkt an der Unterseite der Stecker...die Kabel an sich sehen sauber aus.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:damit ich nicht in den Motorraum falle
hehe, das wär bitter Big Grin
also ich habs mal Blitzen und knistern sehen, echt verblüffend.
Das muss halt ein ganz feiner Sprühnebel sein.
Wenn es nicht blitzt schlägt imho auch nichts über. Immerhin sind es rd. 15.000 Volt, bei Feuchtigkeit springt der Funke sichtbar und um einiges weiter.
Grüße aus Wien,
Geri
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.191 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.683 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.491 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.261 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.052 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.163 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.493 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 21.182 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 18.334 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 27.746 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
