Fehler original Audi CD-Wechsler
Hab folgendes Problem:
Aus unerfindlichen Gründen hat wohl mein CD-Wechsler den Geist aufgegeben. Das Magazin wird nicht mehr ausgeworfen, kein Licht, kein "Lebenszeichen" in der Art von Geräuschen.
Wenn ich den Radio mit gedrückter Mode-Taste anschalte, bekomme ich die Meldung NO CDC.
Da bin ich aber traurig!
Hab mir deshalb von einem bekannten den Baugleichen CD-Wechsler ausgeliehen, diesen angeschlossen, und bekomme den Fehler CD-ERR01 bzw. CD-ERR03.
Das Verhalten des Wechslers ist jedoch das gleiche, das Ding macht keinen Mucks
-oo-
Kennt jemand das Problem?
Un
Bei einem Freund hatte der original CD-Wechsler auch (anscheinend) den Geist aufgegeben. Es war aber nur ein mechanisches Problem, d.h. das MAgazin bzw. eine CD hatte sich verkantet.
Ich würde mal vorsichtig am Magazin hebeln bzw. drücken, um diesen Fehler auszuschließen.
Was es mit CD-ERR01 bzw. CD-ERR03 auf sich hat weiss ich auch nicht.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Hallo Richie,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du schon einen anderen Wechsler an Dein Radio angeschlossen. Jedoch war das Verhalten des anderen Wechslers exakt das Selbe wie bei Deinem, ist das korrekt?
Wenn dem so ist, liegt der Fehler bestimmt nicht an Deinem Wechlser, sondern eher an Deinem Radio!!!
Verfolge einmal das Verbindungskabel zwischen Radio und Wechlser bzw. kontrolliere einmal die Steckverbindung des Wechslerkabels am Radio. Sollte mich sehr wundern, wenn der Fehler an Deinem Wechlser liegt.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Hm, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit! Werde dies nochmal überprüfen! Hab übrigens beim werkeln an meiner Antenne die Sicherung am Radio gekillt Da bin ich aber traurig! Da war dann das Problem mit dem Ausbau des Radios: Dieser lässt sich mit dem Original Audi Schlüssel Problemlos ausbauen!!!! (Delta CC) Wusstet Ihr das schon?
schlüssel zum ausbau vom orig. radio kriegste bei mediamarkt für 2€ Au Backe
sogar für die grossen neuen navis Uuups
naja wie auch immer, wird den dieben halt zu leicht gemacht
der wechsler müsste eigentlich am gehäuse eine resettaste haben (hat fast jeder, weis nicht obs die orig. auch haben) ist son kleines loch wo man gerade mal mit nem streichholz reinkommt.. drück den mal, eigentlich sollte sich das dann alles auf 0 stellen und das magazin ausgeworfen werden... evtl. gehts dann wieder
Leider bis jetzt noch keine Reset-Taste (-Loch etc.) gefunden Da bin ich aber traurig! Kannte ich auch von den bisherigen Wechslern. Werde wohl doch auch ein anderes System umsteigen...
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.218 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.115 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 22.997 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.037 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 7.970 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 63.027 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 6.418 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 11.843 09.06.2016, 10:15
Lightbulb [Problem] def. (?) CD-Wechsler an Radio delta Ancab 1 5.355 20.08.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Ancab
  CD Wechsler Reiner1100 4 8.197 09.10.2014, 09:15
Letzter Beitrag: Lagebernd
