Verdecksteuergerät Programmierung
Bug
bin ein Neuling, heiße Michael und bin 32 Jahre alt. War schon des öfteren als
Gast auf Eurer Homepage. Bis jetzt waren auch einige interessante Beiträge dabei, aber ich brauche weitere Hilfe von Euch!
Habe vor kurzem ein Audi Cabrio Bj. 94 gekauft, mit el.Verdeck. Doch dieses funktioniert nicht. Mein Problem ist:
Kabelbäume sind neu, Stellmotor Zentralverriegelung heckklappe neu,Schließzylinder neu, Schloß neu.
Der nette Vertragspartner meint nun, ich sollte auf Verdacht ein neues
Steuergerät kaufen.
Habe aber die Nase voll, alles immer nur auf verdacht zu kaufen.Das ja man doof
Verdeck fährt einwandfrei bis Verdackk.Klappe entriegelt, hebt sich 5 cm
und bleibt dann stehen.
Fehlermeldung:
- 01019 Schalter für Kofferraum verriegelt,
Signal unplausiebel
Habe im Auslesegerät das man die Codierung auslesen kann, und neu
eingeben kann.
Bekomme nirgendwo die codierung für el.Verdecksteuergerät. mit der
Bezeichnung 8G0 959 255 !
Habe gedacht, mir kann vielleicht jemand von Euch helfen, und diese Codierung bei sich auslesen.Oder hat vielleicht jemand von Euch noch eine
andere Idee auf Lager. Bin für jede Hilfe dankbar.
Michael
Ab ins Verdeckforum damit und dann mal horchen, wer die Kabelbäume gemacht hat.
Hatte am Wochenende beim Lemmy die gleiche Meldung, wenn ich mich recht
erinnere. Messwerteblöcke anschauen!
Was du mit Codierung meinst ist mir jetzt aber etwas unklar.
Hallo Markus,
Auto stand drei Tage beim Vertragshändler, hat mich eine Stange Geld gekostet.Erfolg, funktioniert immer noch nicht.
Das Steuergerät für das el. Verdeck ist wie das Steuergerät der ZV programierbar, mit 5stelligen Zahlenkombinatonen, Bsp.:00128 für eine
bestimmte Funktion.
Frage:
Was meinst Du mit Messblöcken?
Ich gehe davon aus, das Audi in den drei Tagen was gemessen hat.
Kann ich es auch selber kontrollieren, wenn ja wie?
Danke für Deine Hilfe!
Michael
Hallo Michael,
Verbinde dich mit dem Verdecksteuergerät Kanal 26
Danach Funktion 08 - Messwerteblöcke lesen
ab dann wird es allerdings kompliziert bis unmöglich wenn man nicht weiß welcher Wert zu welcher Funktion gehört.
nur soviel, jede Stelle steht für einen Schalter oder ein Schloss welches gerade geöffnet oder geschlossen ist.
Das mit dem Codieren habe ich auch nicht verstanden. Ich verstehe schon was "codieren" bedeutet, ich verstehe nur nicht was du am Verdecksteuergerät großartig codieren willst - nach meiner Info gibt es keine Möglichkeit dort was zu codieren.
Also, wenn du mich fragst, mach zuerst mal eine Stellglieddiagnose, dann siehst du ob das Verdecksteuergerät alle Magnetventile korrekt ansteuern würde. Dann starte die Messwertegruppen und mach ein Logfile aller Messwerteblöcke bis das Dach ansteht. Anhand der Werte kann man erkennen wo sich das Dach aufhängt, was faktisch die letzte ausgeführte Operation ist. Ich gebe aber zu dass das ein wenig kompliziert sein könnte. Vielleicht hat noch wer eine bessere Idee.
Eines noch, der Fehler war zumindest nicht in der Fehlerliste beim Verdecksteuergerät angeführt.
Das hat mich etwas verwundert. Ich habe übrigens das selbe Verdecksteuergerät
Gefunden habe ich folgende Codes:
01098 Schalter für Heckklappe zu
01099 Schalter für Kofferraum verriegelt
01100 Schalter für Kofferraum verriegelt
aber dein Code ist nicht angeführt Un
Grüße aus Wien,
Geri
Michael 01 schrieb:Auto stand drei Tage beim Vertragshändler, hat mich eine Stange Geld gekostet.Erfolg, funktioniert immer noch nicht.
Was hast Du denen denn für nen Auftrag erteilt?
Ich würde auch mal die Messwertblöcke loggen und dann mit nem funktionierenden vergleichen. So sollte sich was rausfinden lassen.
[Bild: ani.gif]
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.488 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.785 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 47.779 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.949 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät kabelbelegung 5-ender 41 43.564 21.05.2016, 22:25
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 25.561 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.994 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 8.041 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 4.473 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 14.624 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
