Steckergehäuse und Pins 3. Bremsleuchte...
.....davon suche ich die Teilenummern.
Steckergehäuse:
893 971 992 (bremsleuchtenseitig), 68ct netto
Die Pins gibt's nicht einzeln, stattdessen hat mein Smile mir einen Leitungssatz rausgesucht, bestehend aus einem Kabel mit 2 Pins (das Kabel muss also mittig durchschnitten werden):
000 979 133, 1,27 EUR netto
Die Pins passten jedoch nicht auf Anhieb, ich musste das Innere der Pinaufnahme im Gehäuse noch etwas mit einem passenden Bohrer aufbohren, bis sie vollständig eingeschoben werden konnten und trotz Bohrung dennoch einrasteten.
[Bild: 118275_5.png]
Cool,
das ist ja schon mal eine Info. Besten Dank. Die PINs gibt es auch einzeln, nur
habe ich mittlerweile vergessen, wie man die Elektrosachen findet und die
Anleitung dazu finde ich auch nicht mehr. (Stichwort: Boardumstellung)
Hi Markus,
betreffend den Pins bekommst du die bei Fischer auch ohne Bestellung. (falls du die Sachen bei Fischer bestellst)
Die haben da eine Kiste mit allen möglichen Pins. Schön teuer sind die übrigens auch... Rolleyes
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Eine andere Variante wäre noch: wo werden die sonst noch verbaut? Kann
ich mir die aus meinem alten Innenraumkabelbaum rausknipsen?
Kannst du schon machen, sollte es zur Genüge am Kabelbaum geben. Das Problem ist nur, die Kontakte einigermaßen unversehrt auch den Gehäusen zu bekommen.
Es sei denn du hast ein Entriegelungswerkzeug.
[Bild: arv02ruxj0wuol8fq.jpg]
Freundliche Grüße
Peter
Hi Jungs,
fragt mal spassenshalber bei euren Freundlichen wie deren Entriegelungswerkzeug aussieht...
Bei meinem ist das ne Art Büroklammerstarkes starres Kabel oder Nagel und an einem Ende als Ring gebogen um es zu drehen und damit zu drücken und natürlich damit es gut in der Hand liegt.
Der Typ hat das Kabel straff gehalten und ist von der anderen Seite vom Stecker mit dem Teil rein und hat da rumgefummelt.
Hat auch tatsächlich funktioniert. Nachdem seine Finger beim 5. Kabel taub waren durfte ich auch mal probieren... funktioniert.
Mit ganz feinen Elektronikschraubendrehen funzt es auch. Wichtig ist nur das das Kabel unter "Zug" steht damit die Nasen nicht wieder einrasten.
Grüsse Wiegald.
Ps: Die Kontakte findest du mit Sicherheit am Kabelbaum.
Pps: Beim Boschdienst gibt es die auch. - Centkram
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
habe mich nochmal in ein gewisses Programm vertieft:
Stecker: 893 971 632 1,61€
Pins: 000 979 133 1,31€
Gehäuse: 893 971 992 0,73€
Pins: 000 979 103 1,31€
NiD schrieb:Hi Markus,
...sind eh B*****r...Ninja
beim Elektronikhandel sind sie zudem preiswerter.
  Stecklämpchen für 3. Bremsleuchte mondo 3 7.288 27.03.2020, 12:53
Letzter Beitrag: mondo
  Steckergehäuse Sitzheizung yellowcab 6 7.504 05.04.2017, 20:28
Letzter Beitrag: Cornwald
  3. Bremsleuchte - Ist Dichtung bei dem "Fenster" inklusive? Grappa 8 9.455 08.05.2016, 21:20
Letzter Beitrag: Turbo246
