3. Bremsleuchte - Ist Dichtung bei dem "Fenster" inklusive?
Moin zusammen,
Zwecks Ausstattung einer Heckklappe mit frischer 3. Bremsleuchte möchte ich gerne das rote Fenster der Leuchte (8G0 945 122 A) als Neuteil kaufen.
Weiss jemand von Euch, ob die Dichtung (8G0 945 139) schon mit dabei ist?
Danke...
Ich wollte mit JA antworten, aber dann wird der Beitrag zu kurz.
Thilo
Moin Thilo.
"JA" heisst also, Du weisst es oder Du weisst, dass es jemand weiss.... verrätst Du mir denn auch die Antwort? Bääääää Cool
Grrrrr
JA ich weiss es
JA die Dichtung ist mit dran am Fenster
(ich habe auch noch eine Dichtung xtra weil ich es vorher nicht wusste)
Und wenn Du in Bickenriede nicht immer jammernd wegen ein "bisschen" Külmittelverlust rumgerannt wärest, dann hättest Du gemerkt, dass wir die 3. Bremsleuchte bei mir ersetzt haben. So !
Ein anonymer Mitarbeiter hat in Kleinarbeit die alten Reste rausgeputzt und das freigelegte Blech (könnte bei Dir auch zum Vorschein kommen) mit Unterbodenschutz versiegelt und das neue Fenster eingeklebt.
Sonnige Grüße aus Ffm
Thilo
PS: hier könnte was sinnvolles stehen.
Bedankt durch: Grappa
...na das weiss ich doch.
Nur, ob die Dichtung wirklich dabei / nachher übber war ist mir im ganzen Gejammer wirklich untergegangen.
Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Man kann auch beim Shop fragen, wo man bestellen will  Smile .
Ich habe bei Willy T..ke gefragt und nach bejahender Antwort bestellt.
Also: ja  Zwinker .
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
ich habe mir kürzlich 6 solcher kleinen Stecklämpchen für die dritte Bremsleuchte gekauft weil bei mir manche unterschiedlich hell leuchten, oder am Ende sogar eine defekt ist.
Kann man die Birnchen eigentlich austauschen ohne irgendwas "geklebtes" demontieren zu müssen?
War ursprünglich der Meinung die rote Blende der Leuchte wäre von aussen geschraubt ...was aber nicht der Fall ist.
Danke & Gruß Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Habe heute das Fenster der 3. Bremsleuchte gewechselt. Daher kann ich dir sagen, dass du nur die Verkleidung vom Kofferraumdeckel abnehmen musst und dann an drei Muttern kommst, die die Bremsleuchte am (geklebten) Fenster halten. Dann kannst du die eigentliche Bremsleuchte abnehmen. Dort sind zwei Schrauben zu lösen, um an die Birnchen zu kommen.
Halbe Stunde  Cool
Das tauschen der Fenster ist aufwendiger. Der alte Kleber geht bestenfalls inkl. Lack runter - wie Tux schon schrieb  Da bin ich aber traurig!
Holger
Bedankt durch: Turbo246
Gut, danke ...dann kann ich mich also doch bei Gelegenheit mal dran machen Smile
  Stecklämpchen für 3. Bremsleuchte mondo 3 7.201 27.03.2020, 12:53
Letzter Beitrag: mondo
  Dichtung/Tülle DirkM 3 4.989 03.04.2017, 12:03
  [Suche] Ersatzteilnummer für die Dichtung am Türgriff WaMpInGmAn 6 9.283 18.12.2015, 07:25
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] A4 - Dichtung Einstieg A Säule rechts saigon 0 4.329 03.03.2015, 15:45
Letzter Beitrag: saigon
  Dichtung zwischen Motorhaube und hauptscheinwerfer ///M535d 10 15.167 23.06.2014, 18:37
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Suche] Automatikgetriebe Dichtung mulder 5 8.239 07.11.2013, 21:14
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Preis der Dichtung Nummernschildleuchte Holger 2 4.577 04.07.2013, 19:34
Letzter Beitrag: Chrisss
  Dichtung Heckklapenschloß nasi1980 3 7.393 08.10.2012, 10:30
  Dichtung kleine Klappe Fahrerseite terex75 1 4.505 03.04.2012, 12:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Dichtung Drucksteller User 10 13.452 10.01.2012, 09:04
Letzter Beitrag: CarstenT.
