Dichtung Drucksteller
Hallo zusammen, habe den Benzindrucksteller am Mengenteiler gewechselt und nun dringt oben etwas Benzin durch...
Kann man die Dichtungen einzeln kaufen, oder habe ich sonst eine Möglichkeit die Fläche dicht zu bekommen?
Vielen Dank
ich bin ja ein riesen Loctite Fan Smile
Weiß aber nicht ob das Loctite 5900 z.B. Benzinbeständig ist. Ölbeständig ist es auf jeden Fall.
Kann manchmal schon recht hilfreich sein, wenn man keine passende Dichtung zur Hand hat.
hier
hallo user,
wenn deine dichtung nicht durch falsches verschrauben bereits im ar.... ist, solltest du mit einem gefühlvollen "nachziehen" es dicht bekommen. ansonsten hilft nur noch tauschen der leitung. von locktite kleber driss würde ich in diesem bereich der anlage die finger lassen. sicherungsmittel kann im breich der bremse sinnvoll sein, nicht aber im bereich der kraftstoffanlage. meine erfahrung.Erste Sahne
gruss
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Also Loctite funktioniert nicht, da am Mengenteiler eine Einbuchtung für den Dichtungsring ist.
Und nachziehen hat leider auch nichts gebracht.
Bekommt man die beiden Dichtungen überhaupt bei Audi?
Guten Morgen
Was hast Du denn für Loctite verwendet?
Noch keins... aber wie soll das funktionieren?
Die Dichtungsringe braucht man auf jeden Fall, weil man 2mm oder wie viel das auch sind, nicht mit Sicherungsmittel außenrum füllen kann.
Oder meinst du, die Ringe damit einschmieren und trocknen lassen?
Wer sagt denn was von Sicherungsmittel?
Loctite hat auch Dichtungsmasse im Sortiment.
Wenn du den Ring nicht bei Audi holen willst, kannst du jeden anderen nehmen der passt.
Weicon AN 302-42 und Loctite 242 hätte ich da Zwinker
Hallo zusammen!!
Also die Dichtungen gibt es einzeln zu kaufen 7,00 euro beim freundlichen,
habe das selbe problem aber auch nach wechsel der Dichtungen keine besserung!!
LG. Bernd
Hallo zusammen!!
LG. Bernd
  Dichtung/Tülle DirkM 3 5.019 03.04.2017, 12:03
  3. Bremsleuchte - Ist Dichtung bei dem "Fenster" inklusive? Grappa 8 9.303 08.05.2016, 21:20
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Ersatzteilnummer für die Dichtung am Türgriff WaMpInGmAn 6 9.324 18.12.2015, 07:25
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] A4 - Dichtung Einstieg A Säule rechts saigon 0 4.344 03.03.2015, 15:45
Letzter Beitrag: saigon
  Dichtung zwischen Motorhaube und hauptscheinwerfer ///M535d 10 15.235 23.06.2014, 18:37
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Suche] Automatikgetriebe Dichtung mulder 5 8.273 07.11.2013, 21:14
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Preis der Dichtung Nummernschildleuchte Holger 2 4.597 04.07.2013, 19:34
Letzter Beitrag: Chrisss
  Dichtung Heckklapenschloß nasi1980 3 7.419 08.10.2012, 10:30
  Dichtung kleine Klappe Fahrerseite terex75 1 4.522 03.04.2012, 12:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeckkasten Dichtung Niiker 3 6.524 23.08.2011, 11:05
