Themen: 7
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
9 Danke aus 8 posts
Hallo Dirk,
sorry aber bei dem Foto kann ich nur raten um welchen Teil vom Cabrio es überhaupt geht. Wenn es die Tülle ist, die sich oberhalb der Lenksäule befindet, dann könnte es die 893 971 863 C sein. Ich vermute eigentlich, dass die Nr. sogar drauf steht, die 4 Ringe kann ich sogar auf dem Foto erkennen.
MfG Nik
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Nik,
sorry, da es aus einem andern Beitrag ist wusste man dort natürlich, dass es an der Spritzwand mittig, im Bereich wo auch der Gaszug ins Fahrzeug geht, ist.
Ich gehe auch davon aus, dass dort normalerweise eine Nummer steht, leider ist meine so defekt, dass man nichts mehr lesen kann.
Dirk
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
03.04.2017, 12:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2017, 12:06 von Tux.)
Hi Dirk
Das müsste die 893 971 863 C sein.
In der Akte zu finden Hauptgruppe 8, Seite 805 "Karosserie Vorderteil"
Sitze an der Spritzwand, aber ganz links/Fahrerseite am Dom
Dort geht nicht der Gaszug durch. Da geht die Leitung der GRA durch und evtl. selbst gelegte Kabel für HiFi Stromversorgung
Gruß, Tux
