[Suche] Automatikgetriebe Dichtung
]Hallo!
Bei meinem Cabrio ist am Automatikgetriebe etwas undicht.
Habe mal ein Foto . Bei diesem Stecker tritt das Öl aus.
Welche Dichtung ist dort defekt und welche Teilenummer hat sie.
Der Stecker befindet sich hinten am Getriebe.
Hallo zurück
für den Getriebekennbuchstaben CBW, CEB, CFU, CFY und CFV wird die Dichtung: 097 321 370 zum Preis von 24,75,- benötigt
der Getriebekennbuchstabe CLP und CLN braucht die Dichtung 01N 321 370 zum Preis von 26,18,-.
Charly
Hi Charly,
Schau dir mal das angehangene Bild des Threaderstellers an. Er sucht nicht die Ölwannendichtung.
Hallo zurück
uiii stimmt. Da hab ich nicht genau geschaut - ist der Schalter der Multifunktionsschalter 7 polig?
dann gibt`s da den O-Ring mit der Teilenummer: 095 321 529 zum Preis von 1,55,-
ist lt. Zeichnung auch hinten am Getriebe - der sollte also passen
Sorry, ich hoffe, du hast die Ölwannendichtung noch nicht bestellt....
Charly
Nein noch nicht.
Aber die Dichtung will ich dann auch gleich wechseln.
Wo finde ich die kennung vom getriebe?
Will (muss) es spülen lassen da hat er mir gesagt dass ich einen neuen filter nicht benötige da dieser mitgereinigt wird ?
Ist das richtig?
(Getriebe ruckelt beim Schalten vom 3ten in den 4ten Gang)
den Getriebekennbuchstaben findest du im Serviceheft oder auf dem Aufkleber in der Reserveradmulde.
  Dichtung/Tülle DirkM 3 5.013 03.04.2017, 12:03
  3. Bremsleuchte - Ist Dichtung bei dem "Fenster" inklusive? Grappa 8 9.288 08.05.2016, 21:20
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Ersatzteilnummer für die Dichtung am Türgriff WaMpInGmAn 6 9.306 18.12.2015, 07:25
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] A4 - Dichtung Einstieg A Säule rechts saigon 0 4.340 03.03.2015, 15:45
Letzter Beitrag: saigon
  Dichtung zwischen Motorhaube und hauptscheinwerfer ///M535d 10 15.217 23.06.2014, 18:37
Letzter Beitrag: ///M535d
  Preis der Dichtung Nummernschildleuchte Holger 2 4.593 04.07.2013, 19:34
Letzter Beitrag: Chrisss
  Dichtung Heckklapenschloß nasi1980 3 7.407 08.10.2012, 10:30
  Dichtung kleine Klappe Fahrerseite terex75 1 4.513 03.04.2012, 12:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Dichtung Drucksteller User 10 13.496 10.01.2012, 09:04
Letzter Beitrag: CarstenT.
  Verdeckkasten Dichtung Niiker 3 6.518 23.08.2011, 11:05
