Batterieaufnahme rostig durch ausgelaufen, Abhilfe?
Die Aufnahme meiner Batterie ist,da die Säure ausgelaufen war, verrostet.
Muss also Abschleifen und neuen Lack aufbringen.
Wie gehe ich am besten vor, wie ersetze ich das Zink, wie lackieren ich?
Fragen, die Lackierer sicher beantworten können.
Danke!!!
Hallo Wauzzi
Von Hand mit der Drahtbürste oder Zopfbürsteneinsatz in die Borhmaschine und damit drauflosgehen. Danach mit ordentlich Klarlack drüber. Oder halt noch vorher Grundierung.
An der Batterie-Halterung im Motorraum wird doch auch Lochfrass sein oder ?
Da kann man der Einfachheit halber mit Schmirgelpapier von Hand arbeiten. Ist ja doch sehr schlecht zugänglich mit Maschinen.
Thilo
Thilo,
nein nur Lack ab.
Weil ich es schon einmal so probiert habe, wie von Dir geschildert. hielt ein Jahr, dann wieder LAck ab, meine Frage.
Moin Wauzzzi,
mehr als das was Thilo geschrieben hat geht eigentlich nicht!
Richtig ordentlich verzinken, wie es Audi bei der Produktion macht, wirst Du privat wohl so nicht können... wenn Du ordentlich (!) den Rost befreit hast - anständig grundierst, dann lackierst und noch Klarlack drüber machst, sollte das länger, wie ein Jahr halten... es sei denn - es läuft weiterhin Säure aus...
Als Grundierung gibt es auch einen sogenannten "Rostgrundschutz" - den habe ich z.B. bei meinem QP innen in den Türen bei den E-Fensterhebern verwendet.. das Zeug ist optimal für so was...
Viel Erfolg,
Bastian
Nabend !
Wichtig wäre vorab vielleicht, die restliche Säure mit Wasser gründlich abzuwaschen. Dann siehe oben behandeln.
Sollte sich noch Säure unterm neuen Lack befinden, hält das freilich nicht Zwinker .
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
cabriodealer schrieb:Wichtig wäre vorab vielleicht, die restliche Säure mit Wasser gründlich abzuwaschen.
Wenn du eine "leicht" basische Lösung (Waschpulver oder Seifenwasser) zum Abwaschen nutzt, hast du zusätzlich noch den Effekt dass du die Säure neutralisieren kannst.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Chemie 1 !! Cool
Absolut korrekt !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
anstelle von Grundierung würde ich mal Zinkspray nehmen.Trocknet sofort, haftet prima und hält eigentlich ewig.
Gruss aus Norderstedt
2.8er,Vollaustattung,Bj. 97,39.000 km,silber,rotes Verdeck,rote E-Recaro-Lederaustattung.
DANKE!!!
That will do, wie der Ire sagt....................
Hi!
Neutralisieren ist das allerwichtigste.
Die Säure ist fast durch nix! aufzuhalten.
Es gibt extra Neutralisator für Batteriesäure, wird in Betrieben verwendet, die NSAV (Notstromanlagen) einsetzen.
Das Zeug hilft!
Erkundige Dich mal, sonst kannste Dir die Arbeit sparen.
Gruß Tossibaer
A4 Cabrio mit 3 Liter Spritvernichter in Atlasgrau und schwarzer Leder/Alcantara-Kombi; Unter der Kiste stecken 235/30 auf 8,5x20 S-Line Felgen vom grossen Bruder an nem KW Gewinde
Innerhalb ist alles mögliche an Fummelkram implantiert, damit der Jung auch was zu spielen hat und immer gut seinen Weg findet!!!
Der klügere gibt nach! Das beweist: Die doofen beherschen die Welt!
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.606 03.11.2020, 12:47
  Stoßfänger richten oder durch Neuteil ersetzen? audi100S 3 8.220 27.08.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Duke
  Hintere VFL durch FL-Stoßstange ersetzen Doppelherz 2 5.416 15.08.2015, 21:55
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Problem] Unterboden Rückbank wird durch Mittelschalldämpfer sehr heiß Johannes 4 6.527 30.04.2015, 10:06
  Schraube Türscharnier dreht durch Helmut 7 10.584 05.06.2013, 09:43
  [Problem] Fahrertürschloss dreht durch sinox87 6 8.782 11.04.2013, 09:21
Letzter Beitrag: streaky
  Klappern im Verdeckkasten - Ich dreh noch durch ... westcab 5 8.122 10.12.2011, 21:16
Letzter Beitrag: westcab
  Beule durch kaputtes Gummi Kieler Jung 0 3.791 22.04.2008, 16:41
Letzter Beitrag: Kieler Jung
