Kofferraum lässt sich nicht öffnen!!! HILFE!!! :|
hallo liebe audi freunde Bääääää
bei meinem audi 80 funktioniert elektrische verdeckkaste irgendwie nichtmehr und der kofferraum laesst sich jetzt auch nichmehr oeffnen....
gibts irgendne moeglichkeit den zu oeffnen ? oder weiss jn woran das liegen koennte ? bin am verzweifeln :|||
danke
ein audi 80 cabrio natuerlich, wem das nich klar is BääääääPP
Hallo Dammi
Mit dem Schlüssel (mechanisch) geht er also auch nicht mehr auf ?
Man kann bei unseren Cabs den das Schloss "überdrehen": Also beim öffnen ganz nach links drehen, bis der Widerstand spürbar ist. Dann mit Kraft und etwas Gefühl weiter drehen. Somit ist das Gestänge ausgehängt und der Kofferraum geht 1mal auf. Nun schnell das Gestänge wieder einhängen und die Ursache lokalisieren.
Wenn Dein Verdeckdeckel streikt ist evtl der Mikroschalter im Kofferraumschloss defekt.
Andere, sehr wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass die Kabelbäume einen Bruch haben --> austauschen mit Fobo Reperatursatz, oder Lapp Ölflex Kabel. Dazu Bitte die Suche Benutzen.
Thilo
Kannst du das Problem genauer beschreiben? Warum geht das Verdeck nicht? Verdeckkontrollleuchte? Was ist der Fehler? Hängt es am Kofferraumschloss? Mechanisch? Kannst du das Kofferraumschloss nicht öffnen oder schließen?
Morgen!
Dein elektrisches Verdeck funktioniert nicht, weil es jetzt mitbekommen hat, daß es laut Avatar ein mechanisches ist.Waaat?
GrandpaAlso beschreib mal dein Problem näher, pflege dein Profil und dann kann dir auch geholfen werden.
Das wird sicherlich das alte Leiden sein ... der Kabelbaum im Heckdeckel.
Die feinen Drähte machen das häuffige AUF und ZU nicht wirklich dolle mit...
EX-Cabbi!!!!
Audi A8 / 4,2 quattro / Bj. 2001
<br><br><img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members76/limousine-exclusiv/banner-limo02.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><a href='http://www.limousine-exclusiv.de' target='_blank'>Stretchlimousinen-Service</a></span><br><br><span style='color:red'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>4.6 L / Bj. 1996</span></span>
das problem habe ich jetzt auch, nach dem versuch das verdeck zu schliessen, was gescheitert ist, kann ich den kofferraum nicht mehr öffnen.
das thema ist zwar von 2007 ist aber sicher noch aktuell.
das Problem hatte ich auch schon. Das Verdeck blieb beim Öffnen stehen,und der Kofferraum blieb
auch  nach Schließen des Verdecks zu. Öffne  und schließe das Verdeck manuell.
Wenn es nicht beim ersten mal klappt, ruhig öfter. Du hörst, wenn sich der
Kofferraum entriegelt.
Ich hoffe du hast Erfolg
Gruß Thilo
  Türen lassen sich nicht mehr schließen tintenschleuder 7 11.006 06.04.2020, 12:37
Letzter Beitrag: axel69
  Cab lässt sich nicht mehr öffnen Sworksm5ht 9 10.352 02.05.2019, 13:05
Letzter Beitrag: sunnysunday
  NG lässt sich nicht ausblinken audicabrio@wetterau 8 10.333 02.08.2016, 14:29
  Kofferaum lässt sich nicht öffnen Cabifan2.8 1 3.570 06.01.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 7.518 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
Information Kofferraum geht nach Werkstadtaufenthalt nicht mehr auf! TimPeak 8 14.594 06.06.2012, 17:16
  Hilfe mein Auto springt nicht mehr an.... Mo2000 14 10.251 12.12.2009, 01:12
Letzter Beitrag: warren T
  Fahrertür lässt sich nicht öffnen? UP. aus Do 16 25.722 25.09.2006, 23:30
Letzter Beitrag: UP. aus Do
  Wasser im Kofferraum - Hilfe AndreasH 14 21.810 30.08.2006, 09:32
Letzter Beitrag: AndreasH
  Fahrertür lässt sich nicht öffnen! Grisu 7 3.784 03.01.2005, 13:38
Letzter Beitrag: streaky
