Fahrertür lässt sich nicht öffnen?
Hallo alle zusammen,
erst mal ein dickes Lob für dieses Forum.
Habe mir vor 6 Wochen mein Traumwagen geleistet. Und konnte bisher vieles hier finden, was mir sehr geholfen hat.
Aber nun habe ich ein Riesen Problem. Meine Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen und Beifahrertür schließt nicht mehr ab.
ZV scheint ok zu sein (Pumpe hört man, Knöpfe gehen auch hoch und runter) Die besagten Kabelbäume habe ich auch kontrolliert und repariert nach eurer Anleitung….
Tippe auf ein mechanisches Problem!
Kann mir einer sagen wie man die Fahrertür offen bekommt??? Das würde mir vielleicht schon weiter helfen…
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen….
Vielen Dank in voraus
Uwe aus Dortmund
Da gebe ich erst richtig Gas! Der Obdachlose Blaue DortmunderDa gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Uwe,
Schau mal hier:
Ausbau Türverkleidung
und hier:
klick
und hier:
klick
Das sollte dir helfen!
Schöne Grüße
Kerstin
PS: herzlich willkommen hier im Board!!
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Morgehn Kerstin,
danke für deine Antwort...Leider hilft es mir nicht weiter. Ich komme an die Türverkleidung nicht dran...da ich die Tür nicht von außen und nicht von innen öffnen kann...
Gruß Uwe
Du kannst sie gar nicht mehr öffnen? Huh Na das ist ja doof! Tja, dann müssen wohl die Helden des Forums weiterhelfen!
Liebe Grüße
Kerstin
Und ich dachte, ich könnte auch mal jemandem helfen....blöd gelaufen Rolleyes
Duisburg
Tja, leider kann ich sie garnicht mehr öffnen....
Aber nochmals Danke für deine mühe!!!
Liebe Grüße Uwe
Hi Uwe,
zur Fahrertür:
Wenn wir zunächst einmal von der ZV absehen - was passiert genau, wenn Du es schlicht und einfach mit dem Schlüssel im Fahrerschloss versuchst??
  • Gibt es da den üblichen Widerstand beim Drehen (Tür aufschliessen) oder fehlt der komplett?
  • Kannst Du den ganz normalen, gesamten Umkreis drehen, oder nur einen Teil, weil etwas blockiert?
  • Was passiert, wenn Du von innen den Hebel ziehst?
    Ist dort ein Widerstand zu überwinden?
  • Geht der Türpin hoch oder bleibt der ebenfalls unten stecken?
Versuche bitte so genau wie möglich zu beschreiben und gib die selben Dinge auch zur nicht schliessenden Beifahrertür an, denn mit dem Schlüssel im Schloss muss es funktionieren, ansonsten hast Du tatsächlich ein mechanisches Problem.
In dem Fall allerdings dürftest Du zumindest bei der Fahrertür auf Einbrechertricks angewiesen sein, und die wird hier hoffentlich niemand posten, sondern ggf. ausschliesslich per PN mitteilen, denn hier würde ich zumindest eine solchen Post aus offensichtlichen Gründen sofort entfernen.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Ich glaube nicht das er mit Einbrechertricks weiterkommt!
Wenn er die Tür weder von Innen noch von Außen öffnen kann dann liegt es bestimmt nicht am Gestänge oder Zug, sondern vielmehr am Schloss selber...
Tja und wenn das zu ist kommt man da auch nicht so leicht ran, weil die Befestigungsschrauben an der Stirnseite vom Schloss sind.
Kannst ja mal versuchen zu klopfen und zu rütteln an der Tür und dabei den Türgriff hochziehen vieleicht kommt dann der Fanghacken wieder los, meistens hängt er nur irgendwo weil das Schloss zuviel bzw. gar nicht geschmiert wurde.
Also viel Glück! Und geb mal noch nen paar Details frei, ansonsten ist es nur Wahrsagerrei, und meine Glaskugel ist gerade zur InspektionBig Grin
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hi Holli.
danke für deine Antwort. Hier die Antworten zu deinen Fragen.
1. „Gibt es da den üblichen Widerstand beim Drehen (Tür aufschliessen) oder fehlt der komplett?“
Ich bemerke einen kleinen Widerstand Manchmal hackt es auch.
Der Pin geht aber rauf und runter
2. „Kannst Du den ganz normalen, gesamten Umkreis drehen, oder nur einen Teil, weil etwas blockiert?“
Ich kann den gesamten Umkreis drehen. Der Schlüssel geht aber nicht von allein zurück
3. „Was passiert, wenn Du von innen den Hebel ziehst? Ist dort ein Widerstand zu überwinden?“
Kein Widerstand. Höre aber ein Geräusch von Bautenzug.
4. „Geht der Türpin hoch oder bleibt der ebenfalls unten stecken?“
Es gehen beide Türpinne hoch und runter.
Die Beifahrertür ist optisch geschlossen. Pin runter, man kann sie aber trotzdem öffnen. Kofferraum verriegelt normal!
Zu den Einbrechertricks... Das würde ich auch in eigenen Intresse nicht verlangen sie hier zu veröffenlichen. Wäre aber froh, wenn mir einer über PN mitteilen könnte wie ich meine Tür öffnen kann, denn sonst bekomme ich nicht die türverkleidung abgebaut.....
Gruss Uwe
Hi Basti,
was meinst du wie ich schon gerüttelt und geklopft habe....grrrr...
Ich will ja alle Details freigeben... Was willst du wissen????
LG Uwe
Habe da vielleicht eine Idee!
Wenn ich die hintere Innenverkleidung abbaue…Komme ich dann vielleicht an der Verriegelung dran und kann diese dann irgendwie von innen aufhebeln? Ohne das ich viel beschädige? Kennt sich vielleicht einer damit aus?????
  Zentralverriegelung schließt Fahrertür nicht mehr Rennsemmelchen 5 5.152 01.04.2025, 10:32
Letzter Beitrag: Schurl
  Türen lassen sich nicht mehr schließen tintenschleuder 7 10.496 06.04.2020, 12:37
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraum lässt sich nicht öffnen!!! HILFE!!! :| dammi 7 24.073 23.06.2019, 14:25
Letzter Beitrag: eggart
  Cab lässt sich nicht mehr öffnen Sworksm5ht 9 9.861 02.05.2019, 13:05
Letzter Beitrag: sunnysunday
  NG lässt sich nicht ausblinken audicabrio@wetterau 8 9.768 02.08.2016, 14:29
  Kofferaum lässt sich nicht öffnen Cabifan2.8 1 3.398 06.01.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 7.231 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  schliessen der fahrertür reiserchen 8 12.055 21.08.2006, 22:00
Letzter Beitrag: frOOOOdo
  Fahrertür lässt sich nicht öffnen! Grisu 7 3.730 03.01.2005, 13:38
Letzter Beitrag: streaky
