Habe nun 2 Stecker beim Kabelbaum ZV mit DWA Mj. 93 über ?
Question
Ich bin gerade dabei in mein 92er Cab das el. verdeck vom 93er Cab umzubauen. Nun hat mein Spenderfahrzeug auch DWA drin, die ich nun auch mit umbauen möchte Smile
Um ganz sicher zu gehen, würde ich gern einen Schaltplan für die DWA mj. 93 zur Hand habe Zwinker
Welche Komponeten hat die DWA alles Fz
Denis 76
Ich habe nun den Kabelbaum (aus Automatikauto) für die ZV mit DWA verlegt & soweit angeschlossen.
Nun habe ich aber 2 Stecker über bzw. weiß nix damit anzufangen Fz
Stecker 1
1x Stecker violett 2 fach hinter der Schalttafel links (T2v)
kommend von
Pin 1braun / blau von ZV Pumpe Stecker C / Pin 1
gehend zu braun / blau
1x J 226 (Relais 1) Relais für Anlaßsperre & Rückfahrlich Pin 6 (*** Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
kommend
Pin 2 rot / grau von ZV Pumpe Stecker C Pin 9
gehend zu
1x Gelb F 125 Mulitfunktionsschalter Pin 7 (*** Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
1x rot / grau J 217 Steuergerät Automatikgetriebe Pin 16 (*** Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Stecker 2
1x Stecker 2 fach schwarz unter der Rücksitzbank (T2h)
kommend von
Pin 1 braun / blau von ZV Pumpe Stecker C Pin 1 (** Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
ist der gleiche Anschluß wie Stecker Violett Pin 1 für Automatikgetriebe Un
Bei mir ist Pin 1 unbelegt & das Kabel ist auf Pin 2 Un
gehend zu
H50W bzw 39/85 Relais 8 Fz Relais für Diebstahlwarnanlage ( Startsperre)
Stecker 1 Violett kann ich weglassen da ich ja Schaltgetiegeb habe oder Fz
Stecker 2
Startsperre habe ich ja nicht (bzw. weiß davon nix Zwinker) also auch überflüssig oder Fz
Nun seit ihr draun & was würdet ihr machen Fz
Denis 76
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.289 23.05.2024, 12:11
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.165 22.05.2024, 21:07
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 3.000 09.03.2023, 19:56
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.486 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.842 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.413 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.833 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.662 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.413 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.726 20.03.2020, 17:49
