Entlüftungsschraube abgebrochen
Hallo Leute,
an meinem Kühlwassrschlauch ist die Entlüftungsschraube abgebrochen.
Beim Nachfragen beim Audi-Händler sagte man mir, es würde diesen Schlauch mit der Entlüftung nicht mehr geben, nur noch ohne. Es würde über den Ausgleichsbehälter funktionieren. Auf meine Aussage,man hätte sich damals ja wohl was dabei gedacht, dort eine Entlüftung anzubringen, kahm nur die trockene Antwort: „den gibt`s aber nicht mehr“, worauf ich dann wortlos das Geschäft verlies.
Wie wichtig ist den nun die Entlüftung am Schlauch?
Gruss Esse
Die Schraube ist ziemlich wichtig, denn die wird zum Entlueften gebraucht.
Siehe FAQ, Abteilung Motortechnik, Kuehlsystem....
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke, hatte ganz vergessen, erst im FAQ nachzusehen
Der versierte Schrauber kann aber auch aus dem Schlauch entlueften:
Schlauchschelle loesen und mit Kunststoff!!!! Stab zwischen Schlauch und Auslass gehen, um die Luft rauszulassen. Ist natuerlich nicht so sauber wie durch eine Entlueftungsschraube...
Lord
Da bleibt mir dann ja nichts anderes übrig.
Darf aber eigentlich nicht sein, dass man den Originalschlauch nicht mehr bekommt, schliesslich ist das 2,3er Cab ja öfter als 3 mal verkauft worden, oder geben sich die Herren nicht genug mühe?
Gruss Esse
Ersatzteile muessen nur fuer 10 Jahre nach Bauende angeboten werden, danach werden die Lagerbestaende verkauft und dann ist Schluss.
Der Ng Motor wurde im Cab nur bis Ende Bj. 93 eingesetzt und damit sind die 10 Jahre um.
Lord
Zitat:Der Ng Motor wurde im Cab nur bis Ende Bj. 93 eingesetzt und damit sind die 10 Jahre um.
--> bis exakt 07.94
wird trotzdem schwer.....,ist ja auch bald vorbei.......
ABER,man könnte darauf hinweisen,das hier noch geliefert werden müsste... Rolleyes
hab das bei mehreren teilen auch schon gehabt....und es wird meist ignoriert..
"gibts nich mehr.......hamma nich,kommt auch nich mehr rein......punkt!
oftmals hilft ein besuch beim schrotti.....und nach nem passendem schlauch zu schauen....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Danke für die Info, dann muss man sich halt mal wieder beugen.
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.465 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  [ABC] Kühlwasserschlauch Entlüftungsschraube abgerissen Kassierer 7 9.984 21.03.2020, 23:48
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Ölmessstab abgebrochen cabrioaner 2 4.970 10.06.2015, 09:03
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Entlüftungsschraube Kühlschlauch abgebrochen Endkunde 7 14.526 23.05.2009, 13:39
Letzter Beitrag: Endkunde
