[ABC] Kühlwasserschlauch Entlüftungsschraube abgerissen
ich habe mir nach dem Zahnriemenwechsel die Entlüftungsschraube am Kühlwasserschlauch abgerissen.
Das ist eine Kunststoffrändelschraube. Ich habe den Rest ausgebohrt und raus gedreht. Das scheint ein ganz normales M6 Gewinde zu sein. Spricht was dagegen eine Metallrändelschraube zu verwenden? Das Gewinde scheint eine Messinghülse zu sein.
[Bild: 2020-03-08-18-22-53.jpg]
Kunstoff und Metall dehnen sich unterschiedlich aus. wird früher oder später undicht werden.
Ich hab noch ein Schlauch im Angebot falls du ihn ersetzen möchtest
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Guten Morgen Herr...
Grundlegend spricht sicher nichts dagegen eine andere Art Material für die Schraube zu verwenden. Sinnig wäre eine nicht rostende Variante (wenn irgendwie greifbar). Die Frage ist, dichtet die Schraube selbständig ab oder gibts eine zusätzliche Dichtung...
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg, Hallo Michael,
danke schonmal für die Antworten. Wenn es nicht nötig ist würde ich den alten Schlauch gerne weiter verwenden.
Der Schlauch hat oben eine Gummidichtfläche, eigtentlich müsste eine VA Rändelschraube dann oben abdichten. Ich hatte mir auch eher Sorgen wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung gemacht. Ich denke ich werde es einfach mal mit einer VA Schraube ausprobieren.
Grüße, Martin Zwinker
Edit: ich hab einfach mal nach einer Kunststoffrändelschraube bei ebay gesucht. Da gibt es was aus Polyamid. Vllt probiere ich das mal.
hier https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid191071 gibts die Lösung
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Bedankt durch: lemmy
Wunderbar, danke für den Input.
Dann kann ich mir jetzt aussuchen ob ich VA, Messing von Reanult oder aber eine Kunststoffschraube verbaue.
Ich werde die Variante von Renault wählen, die scheint ja bereits erprobt zu sein und zu funktionieren. Gewinde und Schraube sind dann das gleiche Material. Kunststoff könnte wieder abreissen und VA hat ein anderes Verhalten bei Wärme als das Messinggewinde.
Smile
Danke euch, Martin
Hey,
die schraube von Renault werkelt seit ca 5 Jahren in meinem NG ohne Probleme.
Nimm die und verzichte auf weitere Dichtungen.
Grüße, Max
Grüße,
Max
Kann ich bestätigen - die Renault Schraube hält dicht
bei meiner Schwägerin vor 6 Jahren verbaut..auch ohne zusätzliche Dichtung
Grüsse von ClusteriX
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.465 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Endtopf abgerissen / Stauscheibenpoti Mikepower 3 8.189 04.10.2011, 17:35
Letzter Beitrag: sebastian84
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 9.118 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Kühlwasserschlauch weichheimer 6 8.743 31.12.2010, 11:23
Letzter Beitrag: Owe
  Krümmerbolzen am Zylinderkopf abgerissen Dragon 22 41.293 20.11.2009, 14:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Entlüftungsschraube Kühlschlauch abgebrochen Endkunde 7 14.526 23.05.2009, 13:39
Letzter Beitrag: Endkunde
  Kat abgerissen!! v6paco 6 10.262 16.06.2005, 17:02
Letzter Beitrag: richiekuester
  Entlüftungsschraube abgebrochen esse 7 12.703 05.05.2004, 20:56
Letzter Beitrag: esse
