Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen
Hallo Leute,
bitte nicht erschlagen, also ich habe folgendes Problem mein NG springt nicht an und ich gehe stark davon aus das es am Masseband des Anlassers liegt da sich dieses jetzt nach dem Ausbau und nach dem ich Masseband gewackelt hatte aufgelöst hatte (ist also abgerissen). Das ganze sah schon sehr gammelig aus und hatte auch schon einen Grünstich Smile.
Jetzt die frage kann mann das ersetzen oder brauche ich einen neuen Anlasser?
Vorher lief der Wagen mit dem Anlasser und dieser wurde auch nur ausgebaut da ich vorher das Hosenrohr getauscht hatte.
Danke schon mal für Eure hilfe.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer, schwarze Lederausstattung
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 03/1998 - Mingblau Perleffekt
Dotz Hanzo 8,5x18 ET 30 Sommer und Winter 2 Sätze
TA Technix Gewindefahrwerk
getönte Scheiben
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix Gidda bald 2,5" Bastuck
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze Ledersitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Facelift Kotflügel,Motorhaube,Hecklappe,Stoßstangen,Luftungsgitter innen
Pipercross Plattenluftfilter
ABT Sportsline Leistungssteigerung auf 142KW eingetragen
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill und Rieger Stoßstange muss noch lackiert werden
13 Reihen Racimex Ölkühler
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
Hmm, das Masseband ist doch nur verschraubt, also kann man das auch wechseln. Oder welches Teil meinst du?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Habe den Anlasser auseinander gebaut und das Massekabel (kleine 1-2 cm langen Kabel welches direkt am Anlasser sitzt) ist innen angelötet bzw auf jedenfall fest verbunden. Die Kohlen im inneren des Anlassers sind auch fast verschlissen. Denke mal deshalb werd ich mir jetzt einen neuen oder gebrauchten guten Anlasser besorgen. Alles andere wird sonst eh nicht von langer Haltbarkeit sein.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
So habe einen fast neuwertigen Anlasser bekommen der gerade erst 3090km runter hatte. Carbio läuft wieder Smile.
Also kann der Thread geschlossen werden,danke.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 5.564 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.026 30.08.2022, 17:24
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.046 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Kühlwasserschlauch Entlüftungsschraube abgerissen Kassierer 7 9.943 21.03.2020, 23:48
Letzter Beitrag: clusterix
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 6.309 30.07.2019, 07:38
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.296 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 11.287 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Hilfe Msd Ersatz gesucht ? Passt der 2.3 beim 2.6? Crossover 5 7.958 18.07.2017, 19:16
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 7.422 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 6.947 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
