hilfe zu Heizung
habe ein problem
meine heizung geht nicht
Ja is denn heut Tag der Heizung? Komm mir ja bald vor wie im Klempner-Forum. Das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Thread heute oder? Die Verstellung funktioniert mechanisch. Schau mal bitte auch in die anderen Threads rein. Da steht schon soviel Informationen dazu.
P.S.: Herzlich Willkommen im Forum.
Bau mal das Radio aus, dann siehst du ob sich der Bowdenzug vom Regler bewegt oder check es gleich direkt am WT.
Man könnte auch die Schläuche des WT anfassen um zu merken ob sie Warm sind.
werkstatt sagte jetzt ich habe abgase im wassersystem
es wurde mir gesagt, entweder ist die kopfdichtung kaputt oder der kopf.
wer hat erfahrung damit
wie stehen meine chancen das es nur die kopfdichtungen sind
Morgen
Die Zylinderkopfdichtung ist ja nun ne ganz andere Baustelle und gehört hier nicht her.
Im Übrigen ist deine Tastatur noch immer defekt, die Shift Taste...
Auch würden mich Foto´s von deinem A4 Cabrio aus 97 mit 160 PS interessieren.
Ghost schrieb:es wurde mir gesagt, entweder ist die kopfdichtung kaputt oder der kopf.
Welcher Kopf? Zylinderkopf? Da sind zwei wenn die Signatur überhaupt stimmt.
Das hat aber auch wirklich nichts mit der Heizleistung im Innenraum zu tun?
Wenn die Kopfdichtung im Eimer ist ist viel mehr im argen. Dann kannst du gleich nen Termin machen und ne teure Rechnung einplanen, oder du machst das selber. Ein Wochenende geht da schonmal drauf, wenn man sich auskennt.
Hallo Martin!
Was heißt eigentlich: "Meine Heizung geht nicht"? Hast du gar keine Heizleistung oder geht nicht mal der Lüfter an? Etwas präziser solltest du das Problem schon beschreiben.
Erstmal vorab...so sieht deine Heizungsreglerleiste von hinten aus:
[Bild: Heizungsregler.jpg]
Wie auch immer: Es gibt eigentlich zwei leichte Lösungen, herauszufinden, ob alles im Innenraum okay ist.
1.) Dreh' die Heizungsregler. Du müsstest, bedingt durch die Bowdenzüge im Inneren, beim Drehen einen leichten Widerstand spüren können. Ist der Widerstand nicht da und du kannst den Regler leicht mit einem Finger drehen, ist einer der Bowdenzüge im Eimer oder am Gehäuse abgerissen...dann kann das Teil auch nicht heizen.
2.) Halt mal die Nase offen. Riecht es im Innenraum bei eingeschalteter Heizung leicht süßlich oder pfeffrig (oder beides), dann hast du ein Leck im Heizungskühler und das Ding muss raus.
Und Abgase im Kühlsystem...Huh...? Kopfdichtung defekt...Waaat?...?
Ehrlich gesagt, halte ich das für ein Ergebnis ziemlich blühender Phantasie einer Werkstatt, die gerade einige Kopfdichtungen zuviel bestellt hat. Wenn die Abgase schon durch die Kopfdichtungen in das Kühlwasser kommen, dann dürfte dein Ausgleichsbehälter in etwa so aussehen, als ob da ein toter Vogel drinliegt und dein Motor laufen wie'n Sack Nüsse.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
P.S.: Und bearbeite dringend mal deine Angaben in der Signatur. Erstens gab es 1997 noch kein A4 Cabrio und zweitens gibt es keinen Motor mit 160 PS...das ist kein Rumnörgeln...wenn man Usern sowas erst aus der Nase ziehen muss, dauert die Fehlerdiagnose einfach zu lang.
[Bild: IMG_8757a.JPG]
dann ist es halt kein A4, sonder halt ein Audi-Caprio.
der rest stimmt aber
So nochmal von vorne.
Ich stellte fest das ich keine Heizleistung habe, es kommt nur kalte luft rein, Lüfter geht .
Die audiwerkstatt hat alles überprüft,und stellte folgendes fest !
Nach einem Test in der werkstatt, sagte man mir das abgase im wassersystem sind.
einzige möglichkeit wäre ein Defekt der zylinderkopfdichtung, oder einer der 2 zylinderköpfe hat einen riss oder ist verzogen
Ist das möglich ?
Ich hoffe ich habe mich jetzt verständlich geäusert
ps: seit nicht so streng, bin neu hier und kenne mich noch nicht aus
Hoi!
Fakt ist: Die Heizleistung hat mit den Zylinderköpfen erstmal nichts zu tun. Lies mal hier zum Thema Thermostat, da wirst Du ne Menge Infos finden.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Thermostat + Heizregister wurde alles geprüft
die abgase sollen sich im Heizregister sammeln, und dadurch soll immer luft im heizregister sein
nachdem entlüftet ist geht sie wieder kurz, ein paar minuten später das gleiche wieder , es kommt nur kalte luft.
wenn man wieder entlüftet geht sie wieder für ein paar minuten
angeblich wurde ein gerät ins wasser reingehalten oder irgendwie halt, und das verfährbt sich wenn abgase im wasser sind
müste halt wissen ob das stimmt
  Heizung Audimattes 9 10.241 24.03.2016, 08:28
  Heizung 2,0L ABK tomatoes 41 52.705 19.09.2011, 08:39
Letzter Beitrag: tomatoes
  Heizung im Dauerbetrieb!? Bobo89 5 8.988 14.09.2010, 13:32
  Es raucht, es stinkt. Heizung? AudiCabFan 7 16.384 08.06.2010, 16:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Heizung heizt nich richtig Niiker 12 17.113 28.12.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Niiker
  Scheiben beschlagen bei Heizung Mikepower 8 14.216 09.09.2009, 22:43
Letzter Beitrag: Vibesy
  Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer Grüner Falter 21 25.146 13.08.2007, 20:22
Letzter Beitrag: Grüner Falter
  "Grüne Flocken" aus der Heizung Pfeff 12 20.075 12.03.2007, 20:55
Letzter Beitrag: Pfeff
  heizung lulla 1 4.886 08.09.2006, 23:54
  Heizung Motorrad_Nick 19 5.076 08.11.2005, 09:04
