Es raucht, es stinkt. Heizung?
Hi
Ich muss jeden morgen ca 10-15 min im Stau stehen auf dem weg in die Schule. Vor einiger Zeit hab ich mit meinen verschlafenen Augen gedacht es würde im Auto qualmen. Als es dann noch nach Wachs gerochen hat machte ich mir so meine gedachnken und roch an der Lüftung. Doch ich war EIGENTLICH sicher das der geruch nicht von da kommt sondern von aussen und der leichte Weiße rauch eine einbildung ist.
Vorgestern mal wieder dann das gleiche. Erst roch es nach Wachs oder etwas ähnlichem, dann eine kleine weiße Rauchwolke aus dem Beifahrerfußraum. Bin mir zu Zeit etwas unsicher was das sein soll?
Da liegen keine Kabel die neu verlegt wurden oder sowas.
Könnte das der Heizwiderstand oder gar der ganze Lüfter sein die sich bald in Wohlgefallen auflösen?
Oder was denkt ihr?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hi Patrick,
ich denke, wenn Du vermutest, dass es von da kommt, wird Dir erstmal nix anderes übrig bleiben, als das Handschuhfach auszubauen und jemanden auf dem Beifahrersitz mitzunehmen, der den Geruch und den Rauch lokalisieren dort kann.
Dann kannst Du auch mal Deinen Kühlwasserstand kontrollieren. Wenn der mal aufgefüllt werden sollte, schau Dir doch mal den Teppich im Fussraum an, ob der vielleicht feucht/nass/klatschnass ist. Ist das so, dann musst Du Dir einen Heizungskühler/ wärmetauscher kaufen und den tauschen (lassen).
Schönen Gruss,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hi
Kühlwasser verliert er keins. Ist aber komisch das es immer nur ganz kurz ist. Also Sporadisch.....
Werd die Tage mal das Handschuhfach ausbauen und den anderen Heizwiderstand einbauen den ich hier noch "rummfliegen" hab.
Hat das sonst noch nie jmd gehabt?
lg
Ich hatte ein ähnliches Phänomen jetzt schon bei zwei Audi 80: leichte Rauchbildung im Bereich des Fahrers und dieser Geruch nach Wachs
Die Lösung bei mir war aber der Lenkstockschalter. Beim Einschalten der Scheibenwischer oder beim Setzen des Blinkers kam eine kleine Rauchfahne aus der Öffnung des jeweiligen Hebels. Da die Hebel im Inneren an den Gelenken mit Fett geschmiert sind kann es passieren das dieses auf die Stromkontakte läuft. Fließt über diese Kontakte nun Strom, z.B. beim Einschalten des Blinkers, "verdampft" das Fett und riecht natürlich.
Als mir das zum ersten Mal passiert ist habe ich den ADAC gerufen weil ich dachte jetzt fackelt mir gleich die Karre ab. Beim zweiten Mal habe ich dann einfach die Kontakt in den Hebeln gereinigt und es war Ruhe.
Wenn der Rauch bei dir aber eindeutig aus dem Bereich des Beifahrerfußraumes kommt wirds das wohl nicht sein.
Grüße Daniel
_______________________________________
Wer? Wie? Was? - Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt bleibt dumm!
Spaßauto: Audi Cabrio 2.3 Automatik / EZ: 04-92 / rot / original und unverbastelt
Alltagsauto: Volvo C30 1.6D
also ich hatee ähnliche Symptome und bei mir war es der Wämetauscher...
Hi
Den Wärmetauscher hatte ich auch schon in verdacht, weil es von einiger Zeit beim Einsteigen 1 oder 2 mal nach Kühlwasser gerochen hat. Da aber nichts nass war habe ich da bisher noch nichts unternommen Smile
Werde dann wohl die nächsten Tage mal mein Amaturenbrett ausbauen Da bin ich aber traurig!
Melde mich dann wieder-.
lg
hi,
merkt man auch daran das die Scheiben sehr schnell anlaufen... Zwinker
kurze Rückmeldung:
Heute mal wieder im Stau gestanden, der Typische Qualm. Aber diesmal mehr als sonst. Hab ein wenig Panik bekommen aber dann hats wieder aufgehört.
Dann, 500m weiter, eine kleine weiße Rauchwolke aus der Motorhaube, rechts da wo der LuFi ist.
Das hat mich ein wenig stutzig gemacht. Auf dem Parkplatz, Motorhaube auf und dann gesehen das die Ventildeckeldichtung undicht ist.
Weiter geguckt und gesehen das Öl auf den Krümmer Tropft......Also Problem gefunden.
Fraglich ist nur warum Shell mitlerweile in ihr Öl Duftstoffe beimischt die nach Wachs rieschen Zwinker oder ich bin einfach etwas schlecht im Gerüsche deuten Zwinker
Also hoffe es ist weg wenn ich die Dichtung erneuert habe.
lg und danke an alle!
  Heizung Audimattes 9 10.167 24.03.2016, 08:28
  Heizung 2,0L ABK tomatoes 41 52.395 19.09.2011, 08:39
Letzter Beitrag: tomatoes
  Heizung im Dauerbetrieb!? Bobo89 5 8.949 14.09.2010, 13:32
  warum stinkt mein baby wenn es nass ist obernhainer 20 24.215 19.02.2010, 16:36
  Heizung heizt nich richtig Niiker 12 17.022 28.12.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Niiker
  Scheiben beschlagen bei Heizung Mikepower 8 14.122 09.09.2009, 22:43
Letzter Beitrag: Vibesy
  Cabrio stinkt nach verbrannten Bremsen linuxstevie 4 8.590 16.10.2008, 00:36
  hilfe zu Heizung Ghost 17 27.934 26.11.2007, 16:56
  Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer Grüner Falter 21 24.898 13.08.2007, 20:22
Letzter Beitrag: Grüner Falter
  "Grüne Flocken" aus der Heizung Pfeff 12 19.946 12.03.2007, 20:55
Letzter Beitrag: Pfeff
