warum stinkt mein baby wenn es nass ist
ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Auto.
Ich habe es jetzt mal beobachtet, immer wenn es draußen nass ist (egal ob regen, Schnee oder sonst was) fängt er an zu stinken.
Er stinkt immer wenn ich einen Augenblick stehe (Ampel, Ausfahrt oder ähnliches), wenn ich das Gebläse ausmache und fahre dann weiter, ist es wieder weg. Wenn es Trocken ist, stinkt er gar nicht egal wie lange er im stand läuft.
Mein Gedanke ist eventuell das vielleicht ein Blechteil oder Plastikteil fehlt, das normal das Spritzwasser abfängt und in eine andere Richtung leitet, gibts so etwas????
Es riecht manchmal so als wenn das Salzwasser auf den Krümmer gespritzt wird, verdunstet dann und wird von der Lüftung mit eingezogen.
Hat einer schon mal mit so etwas zu tun oder gibts da vielleicht ein Teil was "gern" weg fliegt???
Wäre schön wenn einer mal ein Tipp hätte, bin für alles dankbar
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
also, Wasserdampft ist eher geruchslos. Wonach riecht es denn?
Nebenbei, hast du eine Klimaanlage?
Gruß - Wolfgang
hi,
schau dir mal den innenraumfilter an. kann mir vorstellen, wenn der ordentlich verdreckt ist, das er dann bei hoher luftfeuchtigkeit anfangen könnte zu riechen!
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
also ich möchte sagen das es fast so riecht als wenn es Kühlwasser wäre, habe aber keine Kühlwasserverlust. Könnte das auch von dem ganzen dreck sein was die im moment auf die Straße schütten wegen dem Schnee??
Das ist ja auch so eine Salz was weiß ich was gemisch.
Es fällt mir halt auf das es eigentlich nur von draußen sein kann da es bei Trockenem Wetter weg ist.
Obernhainer
also ich würde auch auf den innenraum filter tippen...
Auf der beifahrerseite einfach mal die blende unterm scheibenwischer ab machen und dann mal schauen wie der filter ausschaut und ggf. tauschen ...
der kostet 5-10€ im zubehor also für jederman ein tragbares budget
na dann werde ich das morgen mal als erstes angehen, vielleicht habe ich ja Glück und es ist das "stinkende" Problem.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Obernhainer
Und nicht erschrecken, der kann furchtbar aussehen Big Grin
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(15.02.2010, 19:29)FelixXx schrieb: Und nicht erschrecken, der kann furchtbar aussehen Big Grin
das stimmt Zwinker
wenn er gewechselt wird, köntest du gleich einen aktivkohlefilter nehmen, der kostet im zubehör meist nur 3-5€ mehr als die normalen. (sollen besser sein, hab ihn erst 2 monate drin und noch keine erfahrungswerte)
was noch zu beachten ist, je nachdem wo und wann er das letzte mal gewechselt wurde must du mal schauen ob du den kunststoffrahmen vom filter trennen kannst. wenn nicht musst du das bei der bestellung des neuen filters sagen! meist bekommst du nur den einsatz, ohne rahmen...somit würde dir dann die befestigungsmöglichkeit fehlen. mit rahmen kostet der glaub ~10€ mehr...ist aber eine einmalige sache...den kannst dann immer wieder benutzen.
grüße
ja das glaub ich, mir ist da aber gerade noch was eingefallen.
Ich habe heute Mittag in den Motorraum gesehen, wegen dem Kühlwasser, da habe ich auch so eine richtige Nase voll genommen, ein Geruch, so lauwarm,wie schon gesagt wie Wasser mit einem Zusatz das auf den Auspuff gespritzt ist.
Deshalb denke ich immer noch das es von der Straße hoch gewirbelt wird und auf dem Auspuff Spritzt. Wenn es der Innenraumfilter wäre, dürfte man es ja nicht im Motorraum riechen oder???
Obernhainer
Ich würde zar auch auf den Innenraumfilter tippen aber schau doch mal um den Krümmer drumrum. Sind da irgendwo Spritzer in der Nähe? Hast Du eine Motorverkleidung unten dran?
Wonach riecht es? Hast Du dein Cab schonmal richtig sauber gemacht? Unter den Teppichen geschaut und so?
  Wo Klimasevice wenn noch FCKW drin ist ? denis76 12 17.937 27.08.2014, 22:37
  Baby's und Cabrio HC4309 6 8.693 23.03.2012, 22:24
Letzter Beitrag: wiegald
  Ich glaube ich spinne - warum gibt es keine Vollkasko mehr? semu 32 50.344 05.10.2010, 22:35
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Es raucht, es stinkt. Heizung? AudiCabFan 7 16.318 08.06.2010, 16:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Cabrio stinkt nach verbrannten Bremsen linuxstevie 4 8.590 16.10.2008, 00:36
  Nun bin ich auch angesteckt...wenn da nicht die Sorgen waeren... nomini 4 8.421 14.03.2008, 02:10
Letzter Beitrag: Grappa
  Wenn der Audi-H Bastel 1 4.561 09.01.2007, 15:17
Letzter Beitrag: Geri
