elektrische fensterheber spinnen
hallo hab da ein problem mit den fensterhebern!!!
taste in der mitte runter drücken gehen 3 fenster runter nur fahreseite nicht
Un
taste in der mitte hoch drücken gehen 3 fenster hoch nur fahreseite nicht
Un
taste in der mitte runter drücken und schalter an fahrer seite hoch drücken geht fahrer fenster auch runter Un
taste in der mitte hoch drücken und schalter an fahrer seite runter drücken geht fahrer fenster auch hochUn
was zum teufel ist da los bitte um hilfeJa MassaJa Massa
Hmmm. Das hört sich an wie Kabeldreher oder Unterbrechung? Hast du durch den Umbau im Innenraum auch gefummelt oder nur an der Karosserie? Gings vorher noch und jetzt nichtmehr? Bzw. ging es nach dem Umbau überhaupt noch richtig?
Hi elpacino
Hatte gleiches prob. lag bei mir an einer gebrochenen Lötstelle am Steuergerät.
Der Big Grin wollte das schon erneuern.Bin verärgert!
Gruß Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
wenn es wirklich das gleiche problem war kannst du mir beschreiben wo ich zu suchen habe und wie ich das problem beheben kann ich würde mich sehr freuen und danke dir schon im vorrus!!
@elpacino
Hat ein Kumpel gemacht der ist Mechatr._Meister.
Meine das Steuergerät sitzt -unten-( Fahrerseite ).
Warte aber lieber bis sich ein Profi im Board meldet, will Dir nichts falsches erzählen.
Sorry
Rainer
Unda bleibt mir leider nichts anderes übrigUn
....als ein gebrauchtes Steuergerät für 30,-€ zu kaufen! Aber ganz genau auf
die Teilenummer schauen, da gibt es 4 verschiedene!
in dem dorf wo ich her komme gibt es seid jahren nur noch vw und die haben
einen verkäufer der nicht mal weiß was ein r32 ist wie soll der mir helfen??und einen elektricker haben die auch nicht außerdem fahr ich nicht so gern mit eienm ERLKÖNIG durch die gegend der nicht mal halb fertig istAz außerdem warte ich auf ne nachricht von holli69 ich hoffe es ist ne gute sonst kann ich das mit den tt spiegeln vergessenWaaat?
also nochmal wer kann und mag der möge mir bitte helfen
Moin Moin,
ist eigentlich kein Hexenwerk. Das Steuergerät oder FH Relais sitzt im Relaisträger, an den Du herankommst, wenn Du die Verkleidung unterm Lenkrad abbaust.
Es ist doppelt so groß wie ein normales Relais, auf meinem stand die Nummer 367. Das scheint aber je nach Baujahr unterschiedlich zu sein. Probiers aus, wenn das Relais gezogen ist, dürften die FH gar nicht mehr gehen.
Dann kann man vorsichtig das Gehäuse entfernen und die Lötstellen daraufhin untersuchen, ob eine defekt ist - der Lötpunkt ist dann nicht mehr vollständig, sondern gebrochen (weiss jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll und hab' natürlich kein Bild) Sonst suche mal bei www.meckhoff.de - ich meine da wäre eins....
Hilft's ?
Ein gebrauchtes Steuergerät kannst Du ja immer noch kaufen....(bin schon etwas entsetzt, dass so ein Tipp vom Mech kommt, der doch sonst immer gern mal schraubt Smile )
Uwe
Vielen dank für die infoBig Grin morgen früh geh ich direkt der sache an den kragen zumindest baue ich die verkleidung ab und such den steckerDa bin ich aber traurig! hoffe ich mach nichts kaputtIs dat wirklich so?
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.861 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 35.827 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.509 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 7.190 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  [Problem] Elektrische sorgen wie weggezaubert... Gamalix 1 3.206 02.04.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 16.063 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.154 03.11.2017, 22:38
  [Problem] !!gelöst!! elektrische Fensterheber: einzeln ja, zentral nein Bo. 19 23.534 07.06.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Bo.
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 2.846 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 14.939 20.07.2015, 17:52
