Lüfter am Kühler
Hi Leute,
ich bin neu hier und habe heute festgestellt, dass der Lüfter des Kühlers anspringt wenn ich die Zündung an mache. Schon komisch bei diesen niedrigen Temperaturen. Ist das normal? Wer kann mir antworten?
Vielen Dank.
Das Sechserpack.
Gruß Ralf
"Ein Rabe geht im Feld spazieren, da fällt der Weizen um." -Helge Schneider-
Für jede Laune etwas....Audi 80 Cabrio 2,0 Bj. 1995....Polo (9N) 1,4 TDI Bj. 2004....Suzuki GSX750R (Superbikeumbau - offen) Bj. 1999...meine Frau Susanne Bj. 1964 Smile
<img src="http://foto.arcor-online.net/palb/alben/63/3787263/1024_3230663766306530.jpg" border="0" width="700px">
OWL Treffen 01.05.2008
Hi!
Hast du eine Klimaanlage?Dann ist es normal daß der Lüfter bei eingeschaltetet Klima sofort anläuft.Ansonsten fällt mir jetzt auf Anhieb nix anderes ein.Zwinker
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
hallo,
nein das ist nicht normal.
falls du ne klima hast, schau mal ob die noch versehentlich eingeschaltet ist.
ansonsten ist wohl der termoschalter defekt. hab aber kein plan wo der bei deinem motor sitzt.
edit: man immer bin ich zu langsam...
Ne...eine Klima habe ich nicht. Sollte dann wohl mal in die Werkstatt fahren...oder hat jemand einen TIP?
Gruß Ralf
@ all,
mal nebenbei bemerkt, bei diesen niedrigen Temperaturen dürfte die Klima wohl nicht anspringen; hat, glaub ich so einen Temperatursensor der vor "Vereisung" des Systems schützen soll. Un
@ Sechserpack
ich würde zuerst die Steckverbindung vom Thermoschalter am Kühler prüfen. Lt. Störungssuche im "Hand"-Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" wird dazu geraten bei Lüfter-Ausfall die drei Kontakte im Kabelstecker mit einem Stück Draht zu überbrücken; dann sollten die Lüfter bei "Zündung an" zu laufen beginnen -> sollte es nicht an der Steckverbindung liegen, dann wird es wohl selbst der Thermoschalter sein wie von macco_play geschrieben.
Beim Diesel ist der Thermoschalter mit der Steckverbindung unten links (Fahrtrichtung) im Kühler eingeschraubt - denke beim Benziner genauso.
Servus
Winni
das prob bei ihm ist ja das der lüfter immer läuft.
also falls es der thermoschalter ist, müsste nach ziehen der kabel der lüfter ausgehen wenn ich das richtig schlussfolgere. ansonsten kann es noch das relais sein, wo im arbeitsstromkreis die kontakte zusammen kleben
Ach du liebe Zeit,
erst mal vielen Dank für die vielen Nachrichten. Ich könnte Euch mein Motorrad zerlegen...aber von Autos habe ich so gut wie keine Ahnung. Kann mir jemand Licht ans Fahrrad machen?
Ich bin völlig ratlos. Soll ich nun den Stecker (wo auch immer der sitzt) abziehen oder nicht?
Gruß Ralf
macco_play schrieb:das prob bei ihm ist ja das der lüfter immer läuft.
Wo bitte ich der Arbeitsstromkreis? Und welche Kontakte?
Am besten ich kaufe mir erst mal Literatur.
Gruß Ralf
literatur ist immer gut.
da ich kein plan hab wie man hier einen link einfügt, schau einfach mal bei wiki nach relais. dort sieht man gut wie ein relais aufgebaut ist.
ohne zeichnung macht eine erklärung in meinen augen keinen sinn.
nur soviel, es gibt einen steuerstromkreis und einen arbeitsstromkreis. vielleicht kannst du dir ja jetzt schon denken was ich meine...
macco_play schrieb:literatur ist immer gut.
OK...wenn du mir jetzt noch sagst, wo dieses Ralais ist, bin ich dir für immer dankbar. Ja Massa
Gruß Ralf
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.723 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.467 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.979 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 22.682 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.521 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 12.233 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 8.131 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.973 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.843 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Für was ist der 2te Lüfter harry77 22 30.284 23.03.2014, 17:10
Letzter Beitrag: uritom
