Airbag ????
Hello Peoples
Ich habe ja letzte Woche einen Unfall gehabt, bin ungefähr mit 20 bis 30 km/h
auf mein vordermann draufgefahren. Aber die Airbags sind gar nicht
aufgegangen. Ist doch seltsam, Oder!!. Ab welcher Geschwindigkeit öffnen sich die Airbags überhaupt?
Michael
Rettet den Wald,esst mehr Spechte
das dürfte weniger an der Geschwindigkeit, sondern mehr an der gemessenen Verzögerung liegen. Fährt man auf ein starres Hinderniss auf, ist diese natürlich grösser, als bei einem beweglichen Hinderniss (wie zum Beipiel einem anderen Fahrzeug).
Meistens wird als Richtgeschwindigkeit zur Airbagauslösung ca 30km/h angegeben!
Sei doch froh, dass sie nicht aufgegangen sind, hast Du schon einmal geschaut, was neue kosten! Cool
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hättest Du den Airbag gebraucht ? Wenn nein, dann ist ja alles ok.
Völlig normal. Die Airbags werden ausgelöst durch Beschleunigungssensoren. Dazu müssen auch noch mehrere der gleichen Meinung sein. Smile Sonst passiert da rein gar nichts. Und die Verzögerung muss mehrere "g" sein. Keine Ahnung aber ich vermute mal mit Sicherheit über 10g, also dem 10-fachen der Erdbeschleunigung. Im übrigen gibt es Unfälle bei denen der Airbag auch bei einem mehr oder weniger Frontalcrash nicht mehr auslöst, nämlich nach einem vorangegangenen Überschlag. Aber das sind Einzelfälle...
Maveric schrieb:Dazu müssen auch noch mehrere der gleichen Meinung sein.
Bei unseren Cabs ist es, glaub ich zu wissen, nur ein Sensor... (vorsintflutlich Is dat wirklich so? )
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Michael,
Hier gibt es noch etwas Prosa zum Airbag aus der SAT1 Clever Show Erst mal was mampfen
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
der dealer
Ja, ein Sensor vielleicht, der ist aber redundant. Ansonsten gäbs da sicherlich keine Zulassung dafür.
P.S.: Der Beitrag aus der Cleverseite ist aber sehr volkstümlich geschrieben. Naja....
Hi Torsten !!
Was heißt denn um alles in der Welt "reundant" ??
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Heisst soviel wie wenn einer ausfällt muss noch ein zweiter da sein, bzw. in dem Sensor sind zwei separate Schaltkreise und erst wenn beide auslösen löst der Airbag aus.
das schlägt wiki zu "redundant vor:
Ein redundantes Akronym ist ein spezieller Pleonasmus. Er tritt auf, wenn man in einer Phrase ein Akronym mit einem Begriff verbindet, welcher bereits im Akronym enthalten ist. Smile
zum glück aber auch noch das:
Redundanz (latein. redundare „im Überfluss vorhanden sein“) bezeichnet allgemein das mehrfache Vorhandensein funktions-, inhalts- oder wesensgleicher Objekte.
  Airbag und Procon-ten Kai 13 16.070 25.10.2023, 07:20
Letzter Beitrag: Cinderella
  Foto vom Airbag Aufkleber matoa 1 3.874 21.10.2019, 14:54
  airbag tauschen gegen normales lederlenkrad audicab23 7 8.758 26.01.2016, 14:26
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Steuergerät Airbag Sdiefel 1 5.163 21.11.2012, 22:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  Airbag Nachrüstung möglich? turnup 33 42.919 27.01.2008, 11:46
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Beifahrer Airbag "deaktivieren" Thomas_99 2 8.027 30.09.2007, 19:51
Letzter Beitrag: Thomas_99
  Airbag verfallsdatum audicabrio_HH 6 3.276 13.06.2005, 17:32
Letzter Beitrag: G
  Fragen zum Airbag Ciwa 8 3.595 28.02.2005, 15:25
Letzter Beitrag: Ciwa
  Airbag-Lenkrad Umbau rs2turbo 3 3.038 08.01.2005, 15:52
Letzter Beitrag: Kai
  Brauche neues Airbag Lenkrad. Welche passen? Michael der 1. 1 2.450 17.11.2004, 21:26
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
