Kühlmittelbehälter undicht?
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde!
Nach längerer Abwesenheit hat sich nun leider ein Problem mit dem Kühlmittel bei mir ergeben. Ich verliere unheimlich schnell Kühlwasser - woran könnte es eurer Meinung nach liegen, bzw. wie sind Eure Erfahrungen bei diesem Problem? Könnte es eventuell der Kühlmittelbehälter sein - womit darf ich da preislich mit rechnen?
Vielen Dank für Eure Mühe im vorraus!
Gruß aus dem Rheinland
22 € Hab vorhin einen neuen für mein Cab bestellt
später mehr... der Herd ruft!
So, nun nochmal zu dir...
Du müsstest, nur wenn es dir nichts ausmacht, schonmal die Motorhaube öffnen und nachsehen ob du ein Leck ausmachen kannst.
Ein paar mehr Infos wären hilfreich.
Verlust nach Innen: ZKD oder WT
Verlust nach aussen: Sichtprüfung!
im erkalteten Zustand mal den Deckel zum Ölnachfüllen abmachen und diesen genau begutachten. Ist an diesem erhebliches Kondenswasser zu sehen hast Du ein großes Problem.....
ansonsten mal den Motorraum und die Kühlwasser-Schläuche nach weißen Stellen absuchen, so findest das Leck am Schnellsten.
Oder riechst Du aus dem Innenraumgebläse Kühlflüssigkeit, dann viel Spaß mit Don's Anleitung für WT-Wechsel
Guten Tag, Cabrio-Gemeinde!
Zunächsteinmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Leider kann ich als Laie mit den Abkürzungen WT und ZKD nichts anfangen! Was ist das?
Fragend aus dem RheinlandUn
WT-Wärmetauscher hinterm Armaturenbrett, sorgt dafür daß es im Innenraum warm wird
ZKD-Zylinderkopfdichtung, Dichtung zwischen Motorblock und Zylinderkopf
beides extrem aufwendig! Versuch mal zu lokalisieren ob irgendwo was leckt und wieviel pro 100 oder 1000km verschwindet.
der Wasserkühler gammelt schon mal gerne links oder rechts unten motorseitig auf einem der Ecken, bei meinem Passat war das zumindest mal der Fall. Trotz intensiver Suche (damals noch bei VAG auf Garantie) konnte nicht einmal auf der Hebebühne dieses Leck lokalisiert werden, von oben und von vorne sah man auch nichts. Erst als der Kühler draußen war sah man die vergammelte Stelle.
Der Wasserkühler vom Cabrio wird mit nur 2 Schrauben gehalten (von oben in den Schloßträger), einfach aufmachen und den Kühler so gut es geht nach hinten klappen, ableuchten.
Aber egal was du machst, füll nur ja kein Wasser in das Ausgleichsgefäß Dumdididum
Grüße aus Wien,
Geri
Wiederum vielen Dank für die schnellen Antworten!
Der Wasser- bzw. Kühlmittelverbrauch liegt täglich bei ca. 1/4 bis 1/2 des Fassungsvermögens des Behälters. Aber seit einigen Tagen fast immer gleich viel und ich meine beim Reinschütten auch unterhalb des Behälters tropfen gesehen zu haben.
Wenn ich denHeizungsregler auf warm stelle, dann stinkt es so, als ob irgendetwas verbrannt wäre (nach Kohle/Teer - Brennstäbe ?).
Wie liegt denn eine ungefähre Kostenschätzung beim Wärmetauscher und bei der Zylinderkopfdichtung?
Gruß aus dem RheinlandSmile
Das hängt weniger vom Material ab sondern mehr von den Arbeitskosten, also der Werkstatt. WT ausbauen ist ein unheimlicher Aufwand genauso wie ZKD. Wenn du jemanden findest der das privat macht kommst du mit Sicherheit um einiges günstiger weg.
Ich würd mich nur hinstellen wenn der Betrag VIERstellig ist.
Also schau mal ganz genau nach!
Materialkosten für beides unter 50 €
  [ADR] Kühlmittelbehälter undicht? Paulchen 6 4.086 21.10.2025, 19:52
Letzter Beitrag: JonaW
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 6.417 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 4.690 13.11.2023, 15:55
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 2.865 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 11.249 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.879 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 6.719 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.915 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 54.930 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.533 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
