Nachtrag vom Beitrag Kabelbrand/Kofferraumbeleuchtung v.14.12.07
Hi Cab-Gemeinde
erstmal hoffe ich,Ihr seid alle gut ins Neue Jahr gekommen und wünsche Euch Gesundheit und eine Störungs-(Kabelbrand) freie Saison.Habe heute die Pumpe angeschlossen und bin zum freundlichen gefahren,in der Hoffnung,dass etwas im Fehlerspeicher zu sehen ist;Fehlanzeige;-(
Jetzt heißt es erstmal suchen;wie gesagt,Dachentriegelung und Fensterheber einzeln und zentral funktioniert wieder,aber die Absenkung der Fenster und das Verdeck will auch nicht,bei Betätigung des Schalters blinkt nur die Kontrolllampe und die Pumpe wird nicht angesprochen.Unsere obligatorischen Kabelbäume in der Heckklappe wurden laut Werkstatt ausgetauscht,aber ich habe Euch ja geschrieben,wie die Werkstatt in Lünen gearbeitet hat,ich glaube,da muß ich trotzdem kontollieren,oder habt Ihr noch einen anderen Tip,wo mein freundlicher Bosch-Dienst ansetzen kann??
Die zusätzliche Sicherung für den X-Kontakt hat er noch nicht eingebaut,ich werde aber dann berichten,wie hoch er abgesichert und wo er die Sicherung plaziert hat.(von wg.Kurzschluss läuft gegen den Strom)
Das Autohaus hat sich übrigens noch nicht zu dem Schreiben vom Rechtsanwalt geäußert,die formulieren bestimmt noch;-)
Gruss und bis dann
Buell schrieb:die Absenkung der Fenster und das Verdeck will auch nicht,bei Betätigung des Schalters blinkt nur die Kontrolllampe und die Pumpe wird nicht angesprochen.
Hallo Andreas,
hast Du schon mal den Mikroschalter oben links im Windschutzscheibenrahmen überprüft? Vielleicht hat der ja ne Macke... Is dat wirklich so?
Jo ! Der Vorbesitzer meines Cabs hat damals auch die Kabelbäume incl. Verdecksteuergerät erneuern lassen...
Als er mir das Auto dann verkaufen wollte, ging das Verdeck trotzdem nicht Cool . Hab dann den von lemmy erwähnten Microtaster getauscht und seither ist alles in bester Ordnung...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi
jetzt,wo Ihr das sagt;als ich das Dach erstemal nach dem Kabelbrand,also ungefähr 2 Monate später,überhaupt wieder entriegeln konnte,stand der Schalter im Scheibenrahmen nicht waagerecht,sondern nach unten.Als ich mir den dann beim freundlichen am Ort bestellen wollte,hat er den im System nicht gefunden und als ich ihm den am Cab gezeigt habe,war der Schalter in waagerechter Position,wie es sich gehört.Dann werde ich mir den doch mal ordern;hat jemand evtl.eine Nummer oder kann mir sagen,unter welcher Rubrik der freundliche suchen soll,dass er ihn auch findet?
Danke Euch und Gruss
Wenn ich mich nicht allzusehr irre gibts den Taster nur in Verbindung mit dem gesamten Verdeckschloss... Und das wird kein Spaß Da bin ich aber traurig! !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Andreas,
ich meine mich zu erinnern, dass es hier im Board irgendwo eine Reparaturanleitung für den besagten Mikroschalter gibt.
Schau doch mal in unsere FAQ oder daddel den Begriff in die Lupe ein... Zwinker
Nur mal so als Tipp... Rolleyes
Hi
@cabriodealer,Du kannst Recht haben,der Händler findet nur das kpl.Schloß,(ca.175€ronen),daraus geht aber auch nicht hervor,ob das irgentwas mit Kabel ist.
Kann da einer was zu sagen,ob das das Teil ist,ehe ich das Schloß bestelle?
@lemmy,bei der Suche finde ich nur was über die Mikroschalter im Verdeckkastenschloß,oder habe ich heute nur einen schlechten Tag?
Dein ABK ist ja sogar vom Monat her das gleiche Baujahr,wie ist das denn bei Deinem Cab mit der Kofferraumbeleuchtung,auch nur über Lichtschalter,und hörst Du beim öffnen vom Kofferraum diesen ominösen Bewegungsschalter?
Gruss Andreas,
der im Moment froh ist,dass noch keine Saison ist!
Hi Andreas !
Hab bei mir damals einen von nem Schrottauto verbaut ohne das gesamte Schloß zu tauschen. Der Taster ist angenietet. Hab ihn abgebohrt und den "Neuen" mit kleinen Schrauben befestigt. Funzt bis heute einwandfrei.
Vielleicht gibts ja auch bei deinem Elektronikhändler um die Ecke einen vergleichbaren Taster.
Wenn ich nicht irre, hatte der Taster aber ne Nummer drauf, was nicht heißen soll, dass man den einzeln bestellen kann ! Aber vielleicht hilft diese ja dabei etwas vergleichbares zu finden.
Mein Rat: Erstmal abbauen und prüfen, dann suchen...
der dealer
PS: Beim wieder anschrauben des Tasters Schrauben verwenden, welche das Gehäuse nicht aufsprengen !!
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Buell schrieb:wie ist das denn bei Deinem Cab mit der Kofferraumbeleuchtung,auch nur über Lichtschalter,und hörst Du beim öffnen vom Kofferraum diesen ominösen Bewegungsschalter?
Hi Andreas,
bei mir funktioniert die Kofferraumbeleuchtung genau wie bei Dir nur über den Lichtschalter, das ist wohl erst später in der Serie geändert worden... Un
Den Fred zum Schalter finde ich jetzt auf die Schnelle leider nicht, da hilft wohl nur "extrem lesing". Zwinker
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.673 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 28.966 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 3.061 17.07.2016, 12:51
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  (Kabelbrand !!!) Stromlaufplan für Kabelbaum Fensterheber Zentralschalter Wolfen 11 17.457 12.08.2011, 17:18
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kofferraumbeleuchtung RH666-0310 4 7.331 17.03.2011, 00:02
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kofferraumbeleuchtung harwatt 33 33.006 31.05.2010, 15:41
Letzter Beitrag: Polar300
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht! (Auch mit "Licht an" nicht) MadMax37083 18 29.337 14.12.2008, 13:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Hilfe Kabelbrand sicherunngskasten und amturentafel teilweise ohne funtion goldi-39 1 4.469 17.05.2008, 22:27
Letzter Beitrag: Ollfried
  Kofferraumbeleuchtung Buell 2 17.854 03.01.2008, 00:06
  Kabelbrand kawa116 5 8.069 06.05.2007, 00:03
