Kofferraumbeleuchtung
seit dem ich mein Auto habe funktioniert meine Kofferraumbeleuchtung nicht. Birne ist o.k., Kabelbaüme der Heckklappe habe ich beide wegen damaligem Verdeckproblem repariert.
Hatte mich eigentlich schon daran gewöhnt, daß die wohl nicht mehr funktionieren wird.
Doch nun habe ich hier im Board einen Beitrag gefunden der da hieß: Kugelkopfschalter in der Heckklappe reparieren.
Ich dachte juhu. Schnell zum Auto und nachsehen. Kein Schalter zu finden.
Ich habe keinen Kugelkopfschalter in meiner Heckklappe wie auf dem Bild abgebildet gefunden.
Kann es sein, daß der erst später verbaut wurde? Mein Cab ist von 1992. Welcher Schalter und wo wurde dieser bei mir verbaut???
Danke für Eure Hilfen
Harwatt
Euro2, perlmutt, Leder beige, Sitzhzg., GRA, BC, ATA, Holz, offener Luftfilter (zugelassen), Edelstahl Gr.A Anlage ab Kat von FK in 70x140, 16" Azev A, 50mm H&R Federn, chrom Kühlergrill, TFL-Modul. Originalteile zum Rückrüsten vorhanden.
Standort auf Usermap ist mein 2.Wohnsitz in Polen. Komme eigentlich aus dem Raum VEC.
Hallo Harwatt,
haste mal probiert mit Standlicht? Imho funzt die Kofferraumleuchte bei älteren Cabs nur bei eingeschalteter Außenbeleuchtung... Is dat wirklich so?
Florian?!?! Du lebst noch?!!?!? Dachte schon du hättest dein cab verkauft!!!!
Es ist so wie Lemmy schreibt, bei unseren baujahren funzt die Kofferraumleuchte nur mit eingeschaltetem Licht!! Total clever!! Vorsprung durch Technik! Zwinker
Ralph schrieb:Florian?!?! Du lebst noch?!!?!? Dachte schon du hättest dein cab verkauft!!!!
...das glaube ich nicht. Mein Auto wurde im Feb. '93 zum ersten mal zugelassen und da brauche ich kein Licht einschalten damit die Kofferraumleuchte brennt.
[Bild: audisig.th.jpg]
Dann wärst du die erste Ausnahme hier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tja Kirk,
dann hat da jemand schon mal gefummelt. Der Kugelschalter kam erst mit
dem neuen Kofferraum. (so etwa Maverics Baujahr.)
Das verstehe ich wirklich nicht! An dem Cabrio wurde nix dergleichen geändert. (Kugelschalter oder so)
Ich fahre parallel einen 80 B4, EZ: 9/92. Bei dem Fahrzeug geht auch im Kofferraum das Licht an - ohne Zündschlüssel, Licht anschalten oder sonstigem zutun. Man muss bei beiden Fahrzeugen nur den Kofferraumdeckel aufmachen und alles erstrahlt im gleißenden Licht einer 10W Sofittenlampe.
so long
Martin
Hi,Jungs!
Wie Markus schon gesagt hat,die Kofferaumbeleuchtung funktioniert erst ab den 96er Modellen ohne daß man das Standlicht einschalten muß.
96er Modell Arrow ab Juli 1995!
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
kann ich nur bestätigen...
Bei mir geht das Licht im Kofferraum auch nur wenn das Licht eingeschaltet ist...
Baujahr 93...
Gruß ÖFÖF
Zitat:Ich fahre parallel einen 80 B4, EZ: 9/92.
Hallo Martin,
nicht vergessen, das Cabrio ist ein T89! Hattest du mal einen Heckschaden,
neue Klappe oder so ähnlich?
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 28.822 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  Kofferraumbeleuchtung RH666-0310 4 7.299 17.03.2011, 00:02
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht! (Auch mit "Licht an" nicht) MadMax37083 18 29.233 14.12.2008, 13:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Nachtrag vom Beitrag Kabelbrand/Kofferraumbeleuchtung v.14.12.07 Buell 8 13.265 08.01.2008, 23:18
  Kofferraumbeleuchtung Buell 2 17.770 03.01.2008, 00:06
  Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion... Akoya-4 10 12.380 24.04.2005, 22:42
Letzter Beitrag: pat911
  Kofferraumbeleuchtung? Audi125 13 13.899 08.12.2004, 18:40
Letzter Beitrag: urmel
