Adapter ???
Bin immernoch am zweifeln was ich für ein Radio einbaen soll.
Hab wiedermal die Delta - Variante in den Vordergrund gerückt.
Da in meinem Auto ein Gamma verbaut ist kommen 3 Stecker aus dem Schacht.
10-polig
8 -polig
8 -polig
nun hat ja das Delta diese Mini-ISO Buchsen statt dem 10-poligen.
Was gibt es da für Adapter ??
Will dann an dem Wechslerausgang einen MP3 - Player anhängen.
Danke für die Hilfe
Gruss Tom
... jetzt weiss ich , dass man auch mit 40 noch viel Spass haben kann ... Audi Cabrio
Hi Tom,
die Suche hilft, Thema ist schon des öfteren diskutiert worden, z.B. hier.
Eine Lösung gibts auch, siehe hier.
...Nachtrag.
Direktlink zum Versand, bei dem der zum DeltaCC passende AUX-In Adapter erhältlich ist:
KLICK!
Hallo Lorenz ,
Den Beitrag - wo geklärt wird - wie ich von 10 polig auf miniIso komme , musst du mir genauer zeigen.
Entweder ich bin blind - oder du hast meinen Beitrag nicht ordentlich gelesen.
Selbstverständlich habe ich schon stundenlang gesucht.
gruss Thomas
Hallo Thomas,
ich glaube, Du suchst so etwas: Hama-Adapter
Sollte es aber auch im gut sortierten Autoradio-Fachhandel geben.
Bin mir nicht ganz sicher, ob die Beschreibung auf der Seite stimmt. Der Stecker für den CD-Wechsler ist blau. Wichtig ist, dass Du die Line-Out Verbindung für die aktiven hinteren Lautsprecher bekommst. Schlimmstenfalls musst Du die Stecker passend umpinnen.
Peter Ganz geschmeidisch...
Gruss aus Nordwest!
Hallo Thomas,
Thominator schrieb:...
doch, doch, habe ich. Meines Verständnisses nach hast Du vordergründig nur ein Problem: 10-poliger Stecker passt nicht auf Mini-ISO. Zu dem Problem kann ich Dir nicht richtig weiterhelfen, sorry.
Wenn Du aber - Zitat:
Thominator schrieb:...Hab wiedermal die Delta - Variante in den Vordergrund gerückt
... in Erwägung ziehst, ein Delta einzubauen und daran einen mp3-player zu hängen, handelst Du Dir unweigerlich Problem Nr. 2 ein. Und dazu habe ich Dir präventiv mal was geschrieben.
Trotzdem noch viel Erfolg bei der Lösung des Problems Nr. 1!
Gruß, Lorenz
So , ich war heute mal aufm Schrottplatz.
Hab mir den 3-er MiniIso schenken lassen ( beim Mediablöd 12 € )
und werde nun die Kabel umbasteln .
So einen Adapter scheint es nicht zu geben .
Es sind ja eigentlich nur 3 Kabel. LS rechts , LS links und die Masse von beiden . Data ,Clock und Enable brauch ich nicht , weil ja glaub ich nur für Autocheck.
für MP3 brauch ich dann den Adapter für ca 39 €.
Werd es schon hinbekommen ...
Meld mich wieder bei Erfolg
Hi Thomas,
Thominator schrieb:Es sind ja eigentlich nur 3 Kabel. LS rechts , LS links und die Masse von beiden . Data ,Clock und Enable brauch ich nicht , weil ja glaub ich nur für Autocheck.
Einspruch: Data und Clock gehören zum Wechsler-Bussystem. Hierüber kommunizieren Radio und Peripherie...
wikipedia schrieb:...Takt (engl. serial clock line, SCL) und die bidirektionale Datenleitung (engl. serial data line, SDA)...
Quelle dazu: I2C-Bus bei Wikipedia
Thominator schrieb:...für MP3 brauch ich dann den Adapter für ca 39 €....
RRRRRRRRRRRichtig! Zwinker ... und der braucht auch Data und Clock (und evtl. Enable), damit er mit dem Radio Master&Slave spielen kann...
ups ... Fehler meinerseits ,
hatte das falsche Anschlussbild vor mir.
An dem rechten Mini-Iso brauch ich nur Lautsprecher.
Der Blaue ( linke ) ist für den Wechsler , da ist ja an dem Adapter hoffentlich alles dran .
Schaltet der beim umschalten den vorgegaukelten Wechsler ein oder muss das von Hand geheh ??
Ich komme meinem Ziel immer näher....
gruss Zom
hab mal ein Bild vom Anschluss , das rechte .
http://picasaweb.google.de/Thominator44/...6404927794
Also damit das Radio ersmal funktioniert brauche ich doch nur den rechten (gelb ) Mini-Iso . Lieg ich da richtig ??
Der Blaue ( linke ) ist für den Wechsler , da ist ja an dem Adapter , den ich noch brauche , hoffentlich alles angepinnt.
Schaltet das Radio beim wechsel der Quelle eigentlich der ´ vorgegaukelte ´ Wechsler ein , oder muss man das manuell machen ??
.... ich komme immer näher ...
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.030 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 7.439 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Antennentausch, welchen Adapter kcsunshine 8 9.190 11.06.2014, 11:54
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Blaupunkt mit USB Adapter? AudiHufe 5 8.353 04.04.2012, 12:05
  neues Radio ohne Adapter gesucht cabriokai 8 11.839 24.01.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Antaris
  Adapter für neues Radio un.named 5 9.064 26.06.2011, 19:43
Letzter Beitrag: PeterH
  Sony MP3 Radio - Adapter nötig? LauneBaer 14 19.422 03.06.2011, 12:33
Letzter Beitrag: tomtomd
  Welcher Adapter? Audi Gamma Radio raus, neues rein AlexV6 2 16.275 10.04.2010, 09:36
Letzter Beitrag: Deguello81
  Welche MP3 Tuner passen ohne Adapter in Cabrio ab Bj 98? c.mcpay 5 9.057 23.10.2009, 20:52
Letzter Beitrag: c.mcpay
  Gibt es kein Mini ISO Line Adapter für Delta CC mehr ? Daniel Audifan 7 13.669 14.02.2009, 22:25
Letzter Beitrag: Andrei
