Umbau auf Sportlenkrad
Ich habe eine Cabriolet aus der ersten Jahrehälfte von 94 und somit das alte 4-Speichen-Airbaglenkrad drin. Huh
Kann mir sagen wie groß der Aufwand wirklich ist, wenn ich auf das Sportlenkrad mit Airbag umbauen will.
Die Sufu brachte was mit neuem Lenkstockschalter .... der Einbau von nem BC steht auch noch bevor. Ich schaue grad schon immer mal nach Teilen im Netz. Ich möchte dann nur nicht wenn ich aufs andere Lenkrad umrüste wieder anfangen neuen LSS zu kaufen sondern am besten gleich alles mit einem Aufwasch.
Gibt es irgendwo eventuell noch ne vernünftige Anleitung wie man da vorgeht?
Wäre für jede Info dankbar. Big Grin
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Suche brachte zB. dieses zum Vorschein: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=8291
Hi Matti,
Lenkrad und Lenkstockschalter sind auf jeden Fall mal unabhängig voneinander.
Beim 3-Speichen-Airbaglenkrad brauchst du nur darauf achten das es von BJ1996
ist da sich später die Lenksäule geändert hat. Das gleiche gilt für einen anderen
Lenkstockschalter. Ansonsten kannst du auch nach Lenkrädern aus anderen
Modellen suchen, wie z.B. erster A4 oder A6. A3 geht gar nicht.
Ah Sorry, dachte es ging vorrangig um den Airbag, aber hat er ja...
Wo war doch gleich die Löschfunktion? ;-)
Hab übrigens noch ein Sportlenkrad hier!
Und ich hat mich schon gewundert was du ihm mit dem Beitrag sagen wolltest,
aber ich hat das erstmal so im Raum stehen lassen... Smile
Also ich bin noch etwas verwirrt Un
Muss ich nun nen neuen LSS haben oder nicht? Dachte mal was gelesen zuhaben, dass man da den Schleifring usw umbauen muss.
Das mit der anderen Lenksäule war mir klar, aber was genau muss ich denn jetzt haben um so ein Sportlenkrad bei mir reinzubekommen.
Weil das andere glänz ja nicht gerade mit seinem Design.
@OWE Schreib mir doch mal ne Preisvorstellung für dein Lenkrad und wie der optische Zustand so ist
MfG Matti
Wenn du ein Vierspeichenairbaglenkrad (in Zunkunft VSAL) verbaut hast, hast du keinen Schleifring mehr.
Dann einfach Lenkrad abschrauben und 3-Speichenairbaglenkrad (DSAL) anschrauben und gut. Nur musst
du beim DSAL aufpassen das es vom richtigen Baujahr ist und nicht zu neu! Klar?
Maveric jetzt verwirrst du mich noch mehr Un
Ich hatte ja auch mal gesucht Lupe
und das war bei rausgekommen http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=11228
Da habe ich dann heraus gelesen, dass es nicht einfach Plug&Play ist wenn man das alte VSAL drin hat. (also das nach innen gewölbte)
Deswegen kam es ja erst zu meiner Frage wie groß der Aufwand nun tatsächlich ist und welche Teile man so benötigt.
Sollte ich etwas flasch verstanden haben .... sorry Da bin ich aber traurig!
MfG Matti
Matti schrieb:Sollte ich etwas falsch verstanden haben
Jau. Das Vierspeichenlenkrad gab es mit und ohne Airbag. Mit Airbag heisst kein Schleifring --> Umbau auf DSAL problemlos möglich.
Ohne Airbag heißt mit Schleifring und dann umbau Lenksäulenverkleidung sowie Lenkstockschalter und den ganzen Kram. Also wenn du Airbag hast ist der Umbau unproblematisch.
OKAY das wusste ich bisher nicht Smile
Aber endlich mal ne gute Nachricht .... es ist mal was einfach Big Grin
*freude freude freude*
LOL
MfG Matti
  Sportlenkrad Misterkauli 0 2.907 27.07.2013, 14:49
Letzter Beitrag: Misterkauli
  Sportlenkrad tauschen Ingmar 55 64.658 12.05.2013, 20:25
Letzter Beitrag: Schnietz
  Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen Kai 33 39.737 04.09.2012, 08:05
Letzter Beitrag: Boington
  Audi Sportlenkrad mit Alcantara ManuelL 4 10.976 06.10.2009, 00:36
  S2 Sportlenkrad in 2,0 Modell KingKong77 9 13.140 22.07.2009, 14:51
Letzter Beitrag: Vibesy
  A3 A4 Sportlenkrad im 80 vwcaddy60 4 8.304 24.01.2006, 22:20
Letzter Beitrag: Basti
