S2 Sportlenkrad in 2,0 Modell
Hallo zusammen
weiß jemand ob das S2 Sportlenkrad aus dem 2,6E Modell 1997 in meinen 2,0 Bj 94 paßt? Beide haben Airbags, ich hab das häßliche Lenkrad drinnen mit den 4 großen Ringen....
Danke für Hilfe und Antworten.
Grüße aus Südbaden
KingKong77
meinst du das hier im anhang? wenn ja dann ja ist in meinem 2,0L ABK verbaut Zwinker und das serie xD
(21.07.2009, 19:31)Vibesy schrieb: ...dann ja ist in meinem 2,0L ABK verbaut Zwinker und das serie xD
Moin Thorben!
Das war etwas zu schell für einen gelungenen Schnellschuß, auch wenn das Lenkrad bei Dir "Serie" war. Gleich der erste Eintrag bei "verwandten Themen" verweist darauf. Ein Stichwort: Dicke Lenksäule. Ein weiteres Stichwort: LSS. Und noch eins: Schleifring. Etwas viel Stichwörter am Abend...
Und dann gibt es hier auch noch einen herrlich langen Thread zum Thema.
@KingKong77:
Viel Erfolg beim Lesen !
Micha
[Bild: TJ.jpg]
vibesy, ja das meine ich
Nö,
aus den von Jenkins genannten Gründen passt es nicht. Cool
Nur, weil der Vibesy den gleichen Motor hat wie Du, heißt das nicht, dass das Lenkrad passt. Zwischen 1994 und 1998 sind einige kleinere und größere Facelifts durch unsere Cabrios gezogen. Einfach mal ein bisschen im Board schmökern. Lesen
OK, danke für die INfos. Hab gerade ein Unfall Cabrio gefunden in welchem ein S-Line Lenkrad verbaut ist, aber wenns nicht paßt, dann bleibts halt drinnen. Danke und Grüße aus Südbaden
Kong
Es wär einfacher so ein Lenkrad wie in meinem Anhang einzubauen. (mit dem gewölbteren Airbag)
[Bild: e9yguqiz.jpg]
Hier muss aber auch ne neue Lenksäulenverkleidung ran und ein neuer Lenkstockschalter.
Der Lenkstockschltler muss auch noch umgepint werden, da sonst Scheibenwischer aus ganz oben ist und unten die schnellste Stufe. Kein Ahnung welcher Sinn darin war das über die Baujahre zu ändern. Uuups
Hört sich aber alles schlimmer an als es ist. Ich hab den Umbau gerade gemacht und auch ein paar Bilder geschossen. Falls du Hilfe bräuchst, nachfragen.
Die benötigten Teilenummern findest du hier im Forum oder zur Not such ich sie auch nochmal raus.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi
danke für die Hilfe. Ich werde mir das Unfall Cabrio heute mal anschauen. Kann auch sein das es dieses Lenkrad ist.
Danke
Kong
Wenns so eines ist, dann denk an den Lenkstockschalter und die Verkleidung.
MfG Matti
ok das die LS und LSS über die jahre geändert wurden war mir nicht bewust! dann muss ich mich entschuldigen aber ist es beim Cabby mit dicker LS nur ein Aufgeschobener adapter wie bei den VW Golf Serien? oder is die komplett anders?
  Schaltknauf aus einem anderen Audi Modell Enzo33 7 8.700 15.08.2016, 11:40
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Sportlenkrad Misterkauli 0 2.927 27.07.2013, 14:49
Letzter Beitrag: Misterkauli
  Sportlenkrad tauschen Ingmar 55 65.085 12.05.2013, 20:25
Letzter Beitrag: Schnietz
  Innenaustattung neues / altes Modell Cool Hand 3 5.649 31.03.2013, 22:59
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen Kai 33 39.931 04.09.2012, 08:05
Letzter Beitrag: Boington
  Audi Sportlenkrad mit Alcantara ManuelL 4 11.019 06.10.2009, 00:36
  Umbau auf Sportlenkrad Matti 28 37.205 17.02.2008, 20:34
Letzter Beitrag: Alex77
  A3 A4 Sportlenkrad im 80 vwcaddy60 4 8.354 24.01.2006, 22:20
Letzter Beitrag: Basti
