Wie kann ich feststellen ob ein Original Sub verbaut war?
Hallo Cabriofans,
bei meinem Cabrio waren beim Erwerb ein Zubehörradio sowie vorne und hinten Lautsprecher von Eton eingebaut.
Jetzt wüsste ich gerne, welche Lautsprecherausstattung mein Auto bei der Herstellung hatte. Explizit interessiert mich, ob der Sub verbaut waren. Woran kann ich das erkennen? Denn den Sub (so er denn verbaut war und bei der Umrüstung auf die Etonteile entfernt wurde) würde ich schon gerne wieder benutzen. Alternativ soll es ja auch einen Nachrüstsatz geben, kenn jemand zufällig davon die Teilenummer, bzw. die von Kabelsatz, denn den original Subwoofer habe ich mir schon mal besorgt.
Basten Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß und schönen Sonntag
[Bild: 11052008333ik7h.jpg]
1.8 ADR, Opamatik, Klima, Leder, Sitzheizung, Wurzelholz, Boleros
falls der Sub verbaut war, müsste sich ja der Stecker noch irgendwo unterhalb der Sitzbank verstecken? Würde da einfach mal nachsehen...
Meiner Ansicht nach ist die Nachrüstung, bzw. Rückrüstung aber nicht rentabel.. Ich habe ihn gerade ausgebaut..
Gruß Jürgen
Meine Homepage:
[Bild: ani-banner2.gif]
http://www.designs-carpage.de - Alles rund um Audi - 130 Videos, über 900 Wallpapers u.v.m
Audi A4 B6 1.9TDI Quattro -> Langstreckenläufer, Pampersbomber und Winterkampfsau in einem
Audi A4 B5 1.6i -> Shoppingmobil
Audi Cabrio 2.6E -> Sommer-Cruising-Mobil <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/226951.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/226951.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Hallo Ralf
Ich kann Jürgen da nur zustimmen. Der Sound ist bestenfalls genügend.
Eine weitere Möglichkeit besteht über die Ausstattungscodes oder die Fahrgestellnummer alle Ausstattungsmerkmale deines Cab´s beim Audi-Händler zu erfragen.
Ich danke Euch vielmals. Also der Anschlussstecker müsste dann irgendwo unter der Rückbank liegen, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich hatte schon mal kurz im Kofferraum nach nem Kabel gesucht, allerdings leider keines gefunden. Dann werde ich (so die Temperaturen es zulassen) mal genauer nachsehen. Wunder erwarte ich natürlich nicht von dem Sub aber da ich ihn günstig bekommen habe und mit dem Gedanken schwanger gehe, wieder ein Originalradio zu verbauen und die Lautsprecher über eine kleine Endstufe zu betreiben, wäre der Subwoofer sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Ich stehe nun mal auf den Originallook Cool
Designs schrieb:Hallo,
Endstufe??? Moment-der original Subwoofer ist ein Aktiver und dann waren auch original hinten aktive LS eingebaut. Also nur zur Info falls du wieder auf original zurückrüsten willst.
Servus Ralf,
aber da man den Sub eh nicht sieht, kann ich Dir auch nur empfehlen, über die Skisacklösung der
FAQ nachzudenken. Ich hab im Herbst auch neue Boxen mit Endstufe verbaut, und mir gedacht, lässte den original Nokia-Sub drin. Aber des ist schei...e. Klingt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Vergiss es. Rausgeschmissen Geld, wenn Du für den Orginalen noch irgendwas dazu holen musst.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Also ich würde die vier verbauten Eton Lautsprecher über die Endstufe laufen lassen (die originalen habe ich nicht mehr und die gehen irgendwie für viel zu viel Geld bei ebay übern Tisch, das lohnt sich nicht) und den Sub normal (also aktiv) übers Radio laufen lassen.
Sollte jedoch kein Kabel bei mir vorhanden sein, werde ich wohl von dem Gedanken abstand nehmen. Ich hab keinen Bock auf Schrauberei und was anderes als original kommt mir nicht in die Tüte. Rolleyes
Das ist übrigens der Stecker, der zum aktiv-Sub geht.. Den meinte ich. Wenn der sich noch irgendwo versteckt, musst du ja prinzipiell nichts anderes tun, als ihn am Nokia-sub anzustecken.. Smile
http://www.bilder-space.de/show.php?file...JeFJXC.jpg
Gruß Jürgen
PS: Bilder direkt im Beitrag uploaden geht hier nicht, oder?
Meine Homepage:
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 29.652 08.07.2020, 13:57
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.770 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Hilfe welche Lautsprecher hinten verbaut ??? Roydi 16 21.059 04.03.2016, 13:38
Lightbulb Hat jemand dieseLautsprecher vorne verbaut? Ragusa 7 7.811 20.04.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Welche Hifi-Systeme wurden im Cab verbaut? olli190175 6 6.808 14.05.2011, 19:08
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Tricci oder XCARLINK für iPod - Hat das jemand am Gamma schon verbaut? dieguzzidieputzi 2 9.073 01.06.2008, 22:35
Letzter Beitrag: semu
  Motorantenne mit unbekanntem Hersteller verbaut FelixXx 20 20.434 10.12.2007, 12:55
Letzter Beitrag: cabriodealer
  CD-Wechsler-Problem! Wer kann helfen... bassboss 8 13.232 27.05.2007, 16:09
Letzter Beitrag: rushing
