Hilfe welche Lautsprecher hinten verbaut ???
Hallo liebe Gemeinde, brauch mal wieder Hilfe.Als ich mein Cab damals gekauft hatte habe ich nicht bemerkt das Fahrerseite hinten der Lautsprecher fehlt. Nu meine Frage, was gehört da rein, habe zwei Möglichkeiten im Netz gefunden, 8G0035401A und 8G0035401C, beide haben hinten das Metallgehäuse, ich denke mal das es der Verstärker ist. Da die Dinger selbst gebraucht nicht billig sind dachte ich mir checkst mal lieber den linken. Mein Problem ist nun das mein noch verbauter ganz anders aussieht, is n nokia 8G0035401 (kein Kennbuchstabe hinter der Nummer) und hat dieses Metallgehäuse hinten nicht drauf, nur ne Plastik kappe ich denk mal zum Schutz  des Lautsprechers. Es gehen auch nur zwei Kabel an den Stecker des Lautsprechers. Sub ist nicht verbaut, heißt das schlußendlich das ich kein aktives System verbaut habe, gab es das original überhaubt und wenn ja kann ich dann normale Lautsprecher hinten einbauen? Kann mir dann jemand gute empfehlen die da auch rein passen ohne das man da großartig bohren muss wegen dem Lochabstand und Tiefe. Danke schon mal im Voraus
Hallo Roydi,
der Original Subwoofer ist in der Rücklehne verbaut gewesen zwischen den 2 Sitzen.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/e...iew&id=380
Werner
Ich weis wo der original sub sitzt, das war nicht meine Frage, sollte nur ne info sein das keiner verbaut war. Aus dem Ding kommt eh nur lauwarme Luft, hab mir schon ein von pioneer zugelegt
Hallo Roydi,
wenn du was über das Teilaktiv System suchst, welche Lautsprecher verbaut sind:
auf den Bildern mit Nummern
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...utsprecher
Werner
Danke Werner das du so fleißig antwortest, aber hast du überhaupt mein Frage durchgelesen? Ich weis wo die ls verbaut sind, weis auch wie die Aktiven aussehen und kenn auch die dazugehörigen Nummern, hab sie ja in meiner Frage selber angegeben. Mein Problem ist das keine von denen bei mir verbaut sind. Also bitte Frage oben genau lesen und dann antworten wenn man eine Lösung dafür weis. Danke
Hallo Roydi !
So wie du es beschreibst hast du kein Teil-Aktiv System verbaut und somit kannst du hinten so zeimlichen jeden 13er Lautsprecher verbauen . Wen du hier im Forum mal etwas stöberst findest du mit sicherheit ein paar Empfehlungen . Un d ja das gab es auch ab Werk ohne Teil-aktiv .
es kann gut sein , das in deinem Cab "kein" teilaktives System verbaut war .
Wie sieht der Vorhandene den aus ?
Wie ein normaler Lautsprecher ?
Wenn ja , einfach 13  cm Lautsprecher einbauen . Die passen so rein .
Bei 16ern muss etwas nachgearbeitet werden .
Such mal bitte . Das Thema ist hier schon reichlich behandelt worden.
Gruß aus OWL
(02.03.2016, 16:38)Roydi schrieb: Es gehen auch nur zwei Kabel an den Stecker des Lautsprechers.
Dies sind 'normale' Lautsprecher
Weder ein Teilaktives noch Voll Aktives System O.o ..
einfach nur andere LS einbauen und fertig.
Wenn Du mehr Leistung willst/brauchst, ist zusätzlich ein Verstärker notwendig.
MfG Heiko W.
es gibt für hinten diverse Empfehlungen für gute Lautsprecher. Bei Eblöd unter Suche Lautsprecher hinten findet sich von den bekannten Marken auch alles. Der Preis hierfür ist auch nicht übertrieben. Ich an Deiner Stelle würde für links und rechts zweit neue organisieren (geht von ca. 39,- bis vielleicht 89,- EUR; dann sind es aber schon wirklich vernünftige) und fertig. Alte Lautsprecher waren aus meiner Erfahrung früher nicht so gut wie heute und werden leider mit der Zeit auch nicht besser. Austausch wie Du weist, einfach Blende ab, anstecken und einschrauben, also wirklich in ein paar Minuten erledigt. Vielleicht macht sogar eine Kombination mit Lautsprechern für vorne (10er) Sinn.
Servus Helmut
HAllo Roydi
Ich glaube mich dunkel zu erinnern, das man das Cab zu frühen BJ (da zähle ich 94 dazu) ohne Radio bestellen konnte.
Dann war auch das Aktivsystem hinten nicht vorbereitet.
Der Vorbesitzer hat wohl eigene Kabel nach hinten verlegt und passive LS angeschlossen.
Welches Radio ist denn eingebaut ?
Ich denke ein-zwei Bilder würden etwas Aufklärung bringen.
Tux
Bedankt durch: Roydi
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.693 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.322 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.140 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.549 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.000 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.024 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.854 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.278 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 19.048 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.594 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
