Leerlaufregelventil, Lenkgetriebe für ABK 2.0 BJ 1997
hat jemand vielleicht die Teilenr. von folgenden Teilen:
Falls mehr Daten Fahrgestellnr. oder sonstwas benötigt werden, bitte bescheid geben.
Danke und Gruss,
onlyamiga
Da werden schon mehr Daten gebraucht, ich habe gerade mal nachgeschaut. Kannst auch gern selbst hier gucken: www.vagcat.com Smile
Wow, alles in Englisch und da bin ich sooo schlecht... Da bin ich aber traurig!
soll ich die Fahrgestellnr. geben?
Hallo Fabian,
wozu mehr Daten, steht doch alles ordentlich in deinem Profil da Bääääää
Steuerventil fuer Leerlaufstabilisierung für ABK
037 906 457 D (FGST >> 8G-P-015 000) 239 EUR zzgl. MWST
048 133 455 (FGTS 8G-R-000 001 >>) 123.50 EUR zzlgl. MWST
Lenkgetriebe frü 4-Zylinder
8A1 422 065 AX (FGST >>8G-W-001- 160) 622 EUR zzgl. MWST
8G1 422 965 X (FGTS 8G-W-001-161 >>) 607 EUR zzgl. MWST
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Herzlichen Danke Semu Smile
Jetzt muss ich aber scho nochmal fragen, FGST sind für die Fahrgestellnummern, richtig?
8G ist klar hab ich auch, dann kommt aber bei mir ZVN005156 das was oben bei den Teilen nach 8G kommt, kommt bei mir da nirgends vor, oder sind das andere Nummern die ich woanders finde... sorry wahrscheinlich ganz doofe frage...
Und vielleicht kann mir noch jemand mitteilen, was die letzten Buchstaben bei den Teilenummern bedeuten. Wenn man in der Bucht sucht findet man meist die richtigen Nummern, aber der letzte Buchstabe stimm meist nicht überein Da bin ich aber traurig! Merci
semu schrieb:Steuerventil fuer Leerlaufstabilisierung für ABK
Du benötigts das zweitgenannte. Erklärung kommt weiter unten.
semu schrieb:Lenkgetriebe frü 4-Zylinder
Dann gibt es aber noch das Lenkgetriebe für Serienmässig ausgestattete Cab's mit Sportfahrwerk.
TN: 8G1 422 065 A (passt auch beim ADR) 913,00 € zzgl. Mwst
Das AX und X sind hier nur kürzel die der schnelleren Identifizierung dienen welches Baujahr das Cab hat.
Die Fahrgestellnummer in der Klammer sagt aus das, das Lenkgetriebe in Fahrzeugen verbaut wurde Baujahr >> bis 8G-W und die zweite TN mit FGST ist dann demzufolge Baujahre ab 8G-W >>
(W steht hier für 1998)
In deinem konkreten Fall ist es so, das du das ZVN 005 156 hast (siehe FAQ) also Baujahr 1997.
Daher benötigst du die erste TN des Lenkgetriebes da die zweite erst mit der Modellpflege '98 Einzug hielt. Es sei denn du hattest das genannte Sportfahrwerk ab Werk drin.
Wenn noch was unklar ist... fragen.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Danke dir Wiegald Smile
So jetzt is es soweit.... ich hauen wech ich verbrenn ihn... wenn er net schon draussen stehen würd würd ich ihn beim Fenster rauswerfen....
Hab jetzt das Lenkgetriebe machen lassen... und was wurde festgestellt.... Stoßdämpfer, Domlager, Antriebsmanschetten....
Und der Typ von ZF hat gesagt das dadurch die Achsgeometrie nicht stimmt, und das jetzt dichte Lenkgetriebe das Lenkrad teilweise nicht mehr in die Geradestellung bringt. Und das ist wirklich so... wenn es in Halbstellung ist dreht es nicht mehr von selber zurück.....argh...
Kein Grund zu verzweifeln, auch wenn man erstmal geschockt ist angesichts der Reparaturen. Aber das lohnt sich noch zu machen, also nur Mut...
  Lenkgetriebe Ersatzteilnummer tubesmahler 5 7.063 05.07.2017, 13:57
  Lenkgetriebe Paulepeng 0 2.902 30.06.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Paulepeng
  Teilenummer Lenkgetriebe AAH dermaik2003 1 4.929 30.05.2011, 00:22
Letzter Beitrag: hamag
  Leerlaufregelventil für ABK McDotter 5 8.877 07.12.2007, 09:35
Letzter Beitrag: McDotter
