Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
138 Danke aus 126 posts
Servus
Fahrgestellnummer wäre hilfreich, da es lt. ETKA einige verschiedene gibt (mit/ohne Sportfahrwerk; bis/ab Fahrgestellnummer...)
Aber gleich im Voraus: alle sind EoE.....
Sonnige Grüße
der Charly
Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
Grüße Hallo Charly,
die Nr. lautet wauzzz8gzvn002919 .
Was bedeutet EoE....?
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Themen: 8
Servus
EoE bedeutet: Entfallen ohne Ersatz - also bei Audi nicht mehr lieferbar....
heisst natürlich nicht, das du alles Original kaufen musst - im Nachbau gibt's das Teil sicher noch.
Leider bin ich schon weg, schau dir morgen wegen der Teilenummer
Sonnige Grüße
der Charly
Themen: 8
Servus zurück
lt. ETKA sollte die Teilenummer 8A1 422 065 JX (Austausch) passen
Leider wie weiter oben schon geschrieben: bei Audi entfallen ohne Ersatz....
Hm leider gibt's bei dem Auto noch keinen FI-ETKA (also Identifikation über die Fahrgestellnummer) - auf dem Bild gibt's auch ein Lenkgetriebe mit Servotronic - gabs das beim Cabriolet??? Kenn das eigentlich nur vom S2....
Sonnige Grüße
der Charly
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Hallo Charly,
serienmäßig gab es die Servotronic im Cabrio nicht, aber es haben schon einige nachgerüstet.
Bitetet sich auch an, wenn man eh das komplette Getriebe tauschen (und nicht wie ich, nur überholen) will.
Das Lenkgetriebe passt ohne weiteres rein. Dann noch das Steuergerät entsprechend anschließen und gut.
Gab aber glaube ich schon bessere Berichte zum Einbau hier im Forum.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
