Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
148 Danke aus 142 posts
Hi Flo,
wie von Rainer schon festgestellt, ist der Innenraumfilter nur durch die Abdeckung der Wischer geschützt. Ist bei meinem 2.6 und beim 1.8 genauso.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hey Tux,
was ist das denn unter dem Filter da für ein Teil, befestigt mit zwei Schrauben?
Kann ich mich bei meinem gar nicht erinnern beim Filterwechsel...
Gruß Markus
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi Markus
Spontan würde ich sagen Ansauglufttemperatursensor. Aber ich habe ja keine Klimaautomatik nur manuell.
Muss nochmal das Bildmaterial studieren das ich vom Klimakasten habe.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Tux,
dann ist die Frage ja gar nicht so doof....
Ich habe ne Klimaautomatik und dieses Teil ist mir allerdings nirgends beim Einbau aufgefallen.
Gruß Markus
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
26.09.2013, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013, 20:12 von Jenkins.)
"Außentemperaturschalter" F38 gegen die Aktivierung des Kompressors bei zu niedrigen Temperaturen. Manuell geregelte Klima. RL Klima S. 110 (Pos. 5) bzw. S. 114. Schlägt (angeblich, lt. RL) bei -1 °C zu und läßt erst bei 7 °C wieder locker. So die Theorie.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Micha,
machen das nicht die Druckschalter am Kondensator???
Bin mir sicher dass ich solch ein Teil auf jeden Fall nicht im Pollenfilterkasten zu haben.
Gruß Markus
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
26.09.2013, 20:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013, 20:42 von Jenkins.)
bei Klimaautomatik gibt es zusätzlich zum Fühler G17 (vorne) den Fühler G89 - Temperaturfühler Frischluftansaugkanal. Dieser ist so etwa 4 mm dick und ragt ca. 2 cm waagerecht in den Ansaugkanal, unter dem Pollenfilter. Die Werte beider Fühler werden herangezogen um lt. RL Audi 80 1992> den Kompressor unter 3°C abzuschalten. Ab wieviel Grad wieder zugeschalten wird habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Die Druckschalter am Kondensator schlagen lediglich bei Über- bzw. Unterdruck zu. Beides ist wohl nicht zwingend mit der Außentemperatur in Verbindung zu setzen.
Micha
Ø-Verbrauch:
