Reichweiten anzeige Bj 11.91
hallo,
ich suche und suche und suche und finde keine antwort!
also meine einfache frage >>>
wenn zb mein BC 120km restreichweite anzeigt,
ist das mit reserve oder bis zur reserve ?
nein,
ich habe keine bedienungshandbuch für mein Cab!
das hängt davon ab, was du eingestellt hast, bzw was eingestellt ist.
Fahre deinen Tank mal bis zum Beginn des roten Bereichs lehr. Dann halte beim anschalten der Zündung den Reste Knopf deines BC gedrückt, jetzt siehst du den Tankinhalt in 100ml angezeigt. Wenn da also 75 steht, sind das 7.5 liter. Beim Beginn des roten Bereichs sollte er imho 80 anzeigen, dann hat man noch 3 Liter reserve wenn er "leer" ist, die man aber auch braucht, da er bei zu wenig Tankinhalt Luft ansaugen könnte.
Wenn du in der FAQ mal nach BC nachrüsten suchts, dann findets du auch wie man die Reichweite einstellen kann, falls er dir falsche Werte anzeigt.
Und konkret zur Frage: Wenn man den BC richtig eingestellt hat, dann ist der Tank, wenn der BC 0 anzeigt zwar nicht trocken, aber es ist dann zu wenig zum Fahren drinnen.
Gruß Robert
ps: an alle anderen die sich mit BC auskennen und hier rein gucken. Wenn ich bei gedrückter reste taste die Zündung einschalte, dann zeigt er mir ne vierstellige Zahl an, von der die erste Stelle wie ne falschrumme 6 aussieht (neine, keine 9, andersrum falschrum, also eher wie ein schiefes "d") Was kann das sein???
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.649 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.299 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 3.973 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 23.189 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.081 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 21.165 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.125 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.317 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.249 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 37.291 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
