Carpc Einbau...
hallo gemeinde,
nach langem rangen mit mir und ob auch alles klappt hab ich es doch getan. Ich hab mir endlich einen pc ins cab gebaut...hab bilder mitgemacht...
hab gedacht is is eib bissel interessant für ein paar die vllt auch ein wenig sich mit dem thema beschäftigen...
es fing also alles am samstag
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242212...-page.html[/img]
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242370...-page.html[/img]
[Bild: 08022422816350.gratis-foto-hosting-page.html]
in meiner garage an...
Also Komponenten Habe ich einen Compaq D500 und einen TFT touchscreen der Firma Car Pc genommen. Günstig ist bei dem D500 ist das man die komplette steuereinheit(Ein und ausschalter einem usb port und 2 klinke stecker) einfach ausbbauen und die kabel verlängern kann.
Also fing ich an die mittelkonsole auseinander zu bauen. Zuerst die Lüftungsschlitze, dann die lüftungssteuerung.
[Bild: 08022422192729.gratis-foto-hosting-page.html]
[Bild: 08022422655533.gratis-foto-hosting-page.html]
Dann Trennte ich die Steuerungseinheit und die Mittelkonsole um sie bearbeiten zu können.
ich fing an die einzelnen teile heraus zu schneiden doch kam dann letzt endlich durch meinen bruder zu der erkenntnis, warum schwer wenns auch einfach geht. Also raze buze ales abgeschnitten und dann war ruhe im karton.
das durchgestrichene ist jetzt nichtmehr da...hab vergessen ein bild zu machen...sorryWub
[Bild: 08022422529064.gratis-foto-hosting-page.html]
Da die mittelkonsole extrem umbaufreundlich von unseren heiligen audi ingeneuren (wie auch immer das geschrieben wird lol)Big Grin gestaltet wurde, kann man eine sehr leicht zu fertigende platte herstellen die da perfect reinpasst. Diese diehnt dann später dazu das man den TFT daran befestigen kann.
so soweit so gut... jetzt fing die fuchtelarbeit an.. Nach langem probieren hatte ich dann meine Platte geschnitten und sie mit leder und Filterstoff für meine Fischlies bezogenBig Grin
Ebenfalls musste ich noch eine kleine platte schneiden die unten zum verstecken der ritzen diehnt. Das kam dann dabei raus...
so sieht der filterstoff aus..
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242252...-page.html[/img]
und das ist die kleinere platte
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242315...-page.html[/img]
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242350...-page.html[/img]
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242394...-page.html[/img]
nach dem Befestigen dachte ich mir noch das im audi alles rot is dann muss da auch was rotes rein und hab den hintergrund passiv beleutet.
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242342...-page.html[/img]
sind superflux leds von e***
dann gings ans verkabeln... ich hab bald en koller bekommen.. die schalter aus der mittel konsole habe ich in das ablagefach unter dem lenkrad verstaut indem ich den kabelbaum verlegt hatte.
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242388...-page.html[/img]
dann kam das zusammenbauen. doch erst musste ich noch die lüftung blockieren.
[Bild: 08022423569362.gratis-foto-hosting-page.html]
nachdem ich alles wieder zusammen hatte war das das Ergebnis...
[img] http://www.bilder-speicher.de/0802242339...-page.html[/img]
mehr bilder folgen noch vom fertigen einbau..
würd gern mal eure meinung hören...wies aussieht...
gruß martinDa gebe ich erst richtig Gas!
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Hallo Martin,
sieht gut aus. Hast dir viel Mühe mit deinem Umbau gegeben. Respekt.
sieht schon gut aus. Aber ich glaube ich hätte lieber das Radio auch irgendwie über den PC laufen lassen, und da wo jetzt da Radio sitzt die Schalter hingemacht.
Aber mich würde die fehlende Belüftung stören :/
Was genau ist jetzt eigentlich die Funktion von dem PC? Navi?
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
Siehst du denn was auf dem Display wenn das Dach offen ist?
Auf die Lüftungsdüsen kann ich auch gut und gerne verzichten. Bei mir geht nur eins, entweder warmer Motor oder warmer Innenraum.
cerberus schrieb:würd gern mal eure meinung hören...wies aussieht...
schaut gut aus Az
wo hast du den PC eingebaut?
Grüße aus Wien,
Geri
schick Zwinker
was haste denn für´n rechner verbaut und wo?
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
hey ,
also, der PC dieht als "zentrum" von dem medieneinsatzBig GrinBääääää und auch natürlich als navi... Als Computer habe ich enen Compaq D500 verbaut den ich im skisack bzw im kofferaum verstaut habe. Vorteil ist bei diesem rechner ist da man die steuereinhait mit usb und klinkestecker und netzschalter einfach mit einem flachkabel verlegen kann und in das cocpit legen kann...einfach perfect...das die lüftungsschlite fehlen stört mich wenig weil ich die lüftung von unten herauf einstelle und nur wenn ich mal was anderes beheize auf die scheiben stelle...das ist aber ansichtsache
für den bildschirm geh ich persönlich das gerne ein..
übrigens das mit den schalter anstatt das radio ist ne echt gute idee, muss mal sehn wie ich das realisiere, vllt radio wo anders einbauen mal sehn...
Der Bildschirm hat ca. 130° blickwinkel und wenn die sonne draufscheit sieht man auch noch alles...da ist eher mein problem das ich mit meinen wurstfingern nicht so präzise die sachen anklicken kann....muss noch irgendwo en stift verstauen
bilder folgen noch... auch wenn er mal an ist..bekommt jetzt seinen finisher.
gruß martin
cerberus schrieb:hey ,
gruß martin
moin,
wie hast´n den in den skisack gekriegt??
zur bedienung hatte ich mir auch schon mal sowas hier überlegt, aber seit dem ich ICT drin hab is das auch relativ überflüssig...
ist dein display transreflektiv? hast da mal ne modelbezeichnung am start? will meins irgendwann mal noch tauschen..
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
servus,
also das mein display transreflektiv ist bezweifel ich mal..das sieht ganz anders aus.
Ich finde nur dafür das die sonne draufscheint erkennt man die details noch ziemlich gut.Typenbezeichnung kann ich dir leider nicht sagen, hab ich bei e***billig geschossen. das touchscreen ist von toshiba so viel weiß ich... jedoch kannst du dir ja deinen eigenen touchscreen monitor zusammenbauen...suchst dir einen gescheiten monitor und gleichst dann die "touchscrennfolie" an..gibts einzeln zu kaufen musste mal googeln.
Den pc in den skisack habe ich nicht direkt, nur teile wie spannungs konverter und kabelknoten. Wie hast du das eigendlich mit den 12 auf 220V geregelt.??Un das ding wird oxxenheiß...is das bei dir auch so? Überleg noch in richtung kühlung...
und wie hast du das mit der festplatte gemacht.? hast du den rechner irgendwie gefedert oder gelagert? das sind noch so die probleme die ich habe .
gruß martin
cerberus schrieb:servus,
gruß martin
moinmoin...
hmm, also wenn bei mir die sonne direkt drauf kracht seh ich nix mehr. daher strebe ich auch ein transreflektives ala HTC TyTn an...
ich hatte meinen anfangs auch auf 220V laufen, nur ist mir da andauernd der konverter ausgestiegen (JAJA DIE HITZE).. dann hab ich einfach auf ne 12V lösung gesetzt---> notebook kfz netzteil ran und fertsch.. seit dem gibts da keine probleme mehr (das ging bei meinem rechner ganz easy, ist´n hp e-pc mit externem netzteil)
die HDD ist bei mir ne gaaaaanz normale 3,5 zoll ohne speziele lagerung, der rechner ist ebenfalls nicht gedämpft und das ganze läuft jetzt schon seit 2005 ohne probleme. ich würd mir also in der richtung keine gedanken machen..
sollte die doch mal den *ups* hoch machen kommt ne notebook platte rein adapter gibts da schon für paar €...
kannst ja mal noch paar bilder vom rechner rein setzten (bzw dessen einbau) das würd mich mal noch interessieren...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 886 07.10.2026, 21:19
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 30.738 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 50.749 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.223 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 10.690 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 35.410 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 14.741 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 24.855 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 65.868 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 6.654 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
