wie bekomm ich nur hochton aus den 10er
hallo leute,
Kann mir jemand von euch sagen was für einen Kondensator oder widerstand ich vor meine 10cm coaxil lautsprecher mit 60watt löten muss damit nur hochton raus kommt??
danke schonmal in vorraus
mfg
nilZ
Hallo Nils
Was Du selber bauen willst nennt sich in der E-Technik Hochpass.
Wenn Du einen Kondensator © in Reihe und einen Widerstand ® parallel schaltest, dann ist das ein
Hochpass 1. Ordnung mit 20db/Dekade = 6db/Oktave Dämpfung
Wenn du anstatt des R eine Spule (L) parallel schaltest bekommst Du einen
Hochpass 2. Ordnung mit 40db/Dekade = 12db/Oktave Dämpfung
Die Frequenz bei der der Ausgangspegel um 3db abgefallen ist, nennt man Grenzfrequenz. Diesen Charakteristischen Wert errechnet man bei der 1. Ordnung mittels
Fc=1/(2*pie*R*C)
Bei hintereinanderschaltung von Hochpässen verdoppelt sich deren Ordung. Also 2x6db/Okt ergibt 12db/Okt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Thilo
  Kondensator zum Schutz der 10er LS Christian H. 8 12.156 26.10.2004, 10:46
Letzter Beitrag: Franky
  Welche 10er Lautsprecher f Hissi 8 11.110 04.01.2004, 18:01
Letzter Beitrag: Greencab
