Kondensator zum Schutz der 10er LS
mir fällt auf, dass die kleinen 10er Quäker vorne im Amaturenbrett bei etwas mehr Lautstärke schnell anfangen zu scheppern weil sie ja keinen Bass abkönnen, bei den 13ern ist es eigentlich auch nicht viel besser... .
Kann man nicht einen Kondensator in die Zuleitung zwischenlöten, der die Tiefen Frequenzen abschneidet? Das diese Methode bei reinen Hochtönern funktioniert weiß ich 100%ig, nur sollte es hier die Mitteltöne zusätzlich auch noch durchlassen.
Was für eine Farad Zahl müsste man wohl nehmen, weiß das einer der Hifi-Cracks vielleicht?
Christian
Servus,
dass da ein Kondensator was bringen soll höre ich zum ersten Mal. Der is doch dazu da den Amp dabei zu unterstützen die Stromspitzen abzufangen, um so mehr Saft für den Bass zu haben.
Wegen "quieken" der 10er und 13er - würde zu besserer Qualität greifen, dann hat sich das Thema erledigt. Ich hab vorne ein 10er Kompo System vom MB-Quart drinn. Da quiekt überhaupt nix (is ne Weiche dazwischen) und auch die "noch" 13er MB-Quart Koax hinten sind nicht überfordert.
Ich gehöre nicht gerade zu den "Leisehörern". :gohst:
Da gebe ich erst richtig Gas!
was du meinst, ist ein sogenannter Hochpaß, eine Widerstands-Kondensator-kombination, nennt man auch RC Glied!!!!
durch Def. von Widerstandswert zu Kondensator-Kapazität, kann man die Filterfrequenzen des Hochpasses bestimmen, heißt: höhere Frequenzen passieren, tiefe Frequenzen werden geblockt.
Bei steigender Frequenz nimmt der kapazitive Widerstand des Kondensators ab!
Bezogen auf dein Vorhaben, ist diese Anwendung sehr zweifelhaft, du verlierst jeglichen HIFI-Klang und wirst letztendlich sehr unzufrieden sein.
Also, mein Vorschlag, wenn du meinst deine Front-LS verzerren, dann tausche sie gegen was hochwertigeres aus und gut ist!!!
Greetz
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Na gut, überzeugt Zwinker .
hi!!
hm,muss da jetzt auch noch meinen senf dazu geben.im lautsprecherbau ist es ganz normal,passive hochpassfilter zu verwenden.würde dir zu ner spule in verbindung mit nem kondensator raten.frag mich jetzt aber nicht,welche werte die haben müssen.ich meine,dass mal im konrad katalog sogar ne tabelle war.
ich habe vorne ne kickbassweiche drin,die genau auf diesem prinzip basiert.
nur werden meine 10 er ab 200 herz versorgt.würde dir raten,die trennfrequenz irgendwo bei 80-100 herz anzusetzen.
ich würde auch sagen,dass kein 10 er system dafür gemacht worden ist,um mit richtig leistung bei vollem frequenzgang versorgt zu werden.das bischen,was aus nem original radio kommt,sollte es evtl. abkönnen,aber mehr nicht.
gruss tom
Vor meinem 10er Kompo sitzt eine Frequenz-Weiche, die tuts dann natürlich auch. Der Bass geht da dann zu den 16ern.
Hi Christian!
lass Dich doch mal bei Gelegeheit von einem HiFi Spezi beraten, die wissen meist sehr genau wo und was man in eine Leitung einlöten muss, um den Klang zu entzerren. Rolleyes
Hab vor ein paar Jahren meine Tieftöner mit Spulen und Elkos entzerrt....weiss leider nicht mehr welche Werte die Teile hatten, der Wagen ist auch schon lange verkauft....
Ansonsten bei ACR oder Conrad nach billiger Passivweiche schauen...die sind in den meisten Fällen so eingestellt, dass die Mitteltöner von den tiefen Frq´s entkoppelt werden ( je nach Systen, 2 oder 3 Wege) Smile
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
sind ja doch noch andere Meinungen aufgetaucht, freut mich. Das mit der Passivweiche klingt gar nicht schlecht, werde mich mal nach so was umschauen, oder eben mal bei unserem ACR vorbeischauen (der Typ labert einen nur immer so voll Big Grin ).
Christian
hi Christian,
genau das ist der Punkt. Es werden Äpfel mit Birnen verglichen!!!
Ein Hochpaß, wie ein Band-oder Tiefpaß sind die Grundelemente einer Frequenzweiche, die man braucht wenn man Frequenzgänge separiert, um Hoch-/Mittel-/ TÖNER und Baß getrennt anzusteuern.
Der Front-LS ist ein BREITBANDLAUTSPRECHER( wie der Name schon sagt...es gibt nur ein breites Übertragungsband..alles schonmal nicht ALLES), wenn du da separierst ist der Klang und der Schalldruck futsch!!!!!
Am Besten austauschen, gegen 2-Wege Kompo...also mit F-Weiche, oder eventuell Koax-2-Wegesystem, Weiche als RC-Glied integriert!!!
Greetz
franky Uuups Rolleyes
  wie bekomm ich nur hochton aus den 10er WaMpInGmAn 1 3.928 01.03.2008, 12:38
  Frage wegen Power-Cab / Kondensator CabV6 0 2.885 10.02.2006, 19:32
Letzter Beitrag: CabV6
  Helix Kondensator, wo??? Uwe 1 4.283 27.05.2004, 21:37
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Welche 10er Lautsprecher f Hissi 8 11.014 04.01.2004, 18:01
Letzter Beitrag: Greencab
