Zündschloß defekt?
Hat sowas jedes Cabrio?
Und geht bei euch beim Zündschlüsselabziehen das Licht an, bin ich so von meinem A4 gewöhnt ?! Außerdem summt dieser Summer vom Licht , wenn ich Licht anhabe und die Tür aufmache! Bei meinem A4 summt es erst wenn ich den Schlüssel abziehe und dann geht auch das Radio aus beim Cabrio leider nicht!
Dort muss ich es immer von Hand an und aus schalten.
Außerdem kann mann die Fahrertür nicht offen lassen weil dieser Summer dann ständigt summt!
Ist das beim Cabrio normal oder ist das Zündschloss kapput?
Und wie funzt das bei euch so
PS komischerweise geht das Innenlicht aus sobald man startet und hinten am Stecker vom zündschloß ist auch dieser Kontakt 86s vorhanden nur ist da leider kein Strom drauf!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Dann ist dein Radio falsch angeschlossen, wenn es nicht ausgeht, das ist aber kein Problem denke ich. Der Rest ist bei mir genauso!
allso geht dein Radio aus wenn du den Schlüssel rausziehst oder wenn du die Zündung ausmachst?
Hab mein Sony auf Zündplus angschlossen, geht mit der Zündung aus. Wenn es erst mit Vorzündung ausginge, wäre aber auch nicht schlecht!
Die Frage ist jetzt nur ist mein Zündschloß defekt oder brauch ich ein anderes?
Weil am Kontakt 86s am Zündschloß kommt bei mir kein Strom an. Aber dieser Kontakt steuert doch das Radio Innenlicht usw.!
Kabel ist dort auch vorhanden nen Rotes!
Habe ich so erlesen aus dem Stromlaufplan oder sehe ich das falsch?
Wurden eigentlich unterschiedliche Zündschlößer verbaut? Ich meine jetzt von elektrischen Seite her?
Und wenn es defekt ist kann man es eventuel reparieren?
Bei mir geht das Radio aus und das Innenlicht an, wenn ich den Schlüssel abziehe! Das Summen ertönt bei abgezogenem Schlüssel und offener Tür - natürlich nur, wenn das Licht bzw. das Parklicht (Blinker in Blink-Stellung) eingeschaltet ist.
  ZAS; Zündanlassschalter; Zündschloß; Zündschloss; Zündschalter rompiskatole 11 25.213 29.04.2011, 19:50
Letzter Beitrag: fox80
  A4 Bj 2005 Woher Zündschloß Plus??? V6TC 2 5.856 23.05.2010, 11:14
Letzter Beitrag: V6TC
  Zündschloß ist schwergänig paneuropan 10 13.815 28.04.2009, 09:20
Letzter Beitrag: Owe
Exclamation Hilfe beim Zündschloß Muska1 13 20.098 13.08.2008, 20:27
