A4 Bj 2005 Woher Zündschloß Plus???
Hallo Comm,
Ich hab ein Problem in einem A4 BJ 2005 (ich weiß grad den richtigen Typ nicht) 2,0 TDI - ich suche für die Verkabelung für den Radio das Pluskabel vom Zündschloß!
Ist im orig. Kabelstrang nicht dabei.
Wo kann ich mir das gegebenenfalls am besten abnehmen ohne daß mir der BC gleich eine Fehlermeldung schickt?
Danke schon mal für Eure antworten.
Das einfachste ist besorg dir nen CAN BUS Adapter. Ansonsten kannst du es vom Lichtschalter abgreifen. Vergiss die Phantomeinspeisung und den Teilaktiveadapter nicht.
So, das Thema hat sich erledigt. Ich hab mir das Plus direkt vom Zündschloß geholt.
War im Prinzip gar kein Problem - hab mir den 9er Torx besorgt, dann gings super
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.588 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Woher h05bq-f für heckklappe kabelbaum? ///M535d 4 6.043 17.06.2014, 19:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  ZAS; Zündanlassschalter; Zündschloß; Zündschloss; Zündschalter rompiskatole 11 25.981 29.04.2011, 19:50
Letzter Beitrag: fox80
  Zündschloß ist schwergänig paneuropan 10 14.334 28.04.2009, 09:20
Letzter Beitrag: Owe
Exclamation Hilfe beim Zündschloß Muska1 13 21.014 13.08.2008, 20:27
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 14.666 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  woher krieg ich lampenfassungen f pat911 2 4.589 10.12.2004, 00:44
Letzter Beitrag: pat911
  Zündschloß defekt? Basti 5 11.178 26.05.2004, 11:19
Letzter Beitrag: richiekuester
