Fensterheber Mittelkonsole
Hallo erstmal,
ich habe vor zwei Wochen meinen Traum erfüllt, und ein schönes Audi Cabrio gekauft.
Nun zu meinem ersten Problem:
Mein Fensterheber in der Mitte fährt zwar alle Scheiben runter aber nicht hoch. ich hab hier im Forum schon gelesen, dass es aber eigentlich auch hoch gehen soll. Hat da vielleicht schon mal jemand dieses Problem gehabt und weiß was das vielleicht sein kann? Mit den anderen Schaltern fahren alle Scheiben einwandfrei hoch und runter.
Mit freundlichen Grüßen
Soran
Na, dann herzlich Willkommen in unserem Forum und herzlichen Glückwunsch zu deinem Cab. Ganz geschmeidisch...
Du siehst das schon richtig, da müssten die Scheiben auch nach oben gehen. Ich würde einfach mal behaupten, dass der Schalter defekt ist. Bau ihn doch einfach mal aus, und mess ihn durch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kontakt nach vorn defekt ist.
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Hallo Soran,
diesen Effekt hatte ich auch sofort nach meinem Cab Kauf.
Da gibts zwar theoretisch mehrere Möglichkeiten, aber
sehr wahrscheinlich ist es der Schalter selber.
So wars bei mir.
Entweder einen neuen besorgen, oder den vorhandenen ausbauen.
Einfach aus der Halterung der Mittelkonsole aushebeln und den Stecker abziehen.
Im Forum gibts dann in den FAQs oder mit Hilfe der "Hilfe" Beschreibungen zum Öffnen des Schalters. Ist nicht schwer. (2 kleinere Schlitzschraubendreher und einen kleineren Schraubstock) und auf is das Ding.
In der Regel sind die Kontakte verschlissen oder dejustiert.
Da kannste dann mal veruchen wieder zu justieren.
Wenn der Kontakt aber schon wirklich abgebrannt ist ,hilft halt nur ein Neuer.
Falls du den Schaltplan möchtest, ich habe ihn als Attachement angehängt
Jürgen
Wenn der Schalter ok ist kann es noch das FH Steuergerät sein.
Die Zigarettenschachtel grosse Box im Relaisträger unterm Lenkrad.
Rausziehen und auf kalte/gebrochene Lötstellen kontrollieren.
Thilo
Hallo Thilo und Soran,
ich denke (der Schaltplan bestätigt dies) das es eigentlich
im beschriebenen Fall nur der Schalter sein kann.
Das Steuergerät hat in Verbindung mit dem Mittelkonsolenschalter
nichts zu tun.
Also entweder der Schalter oder der Kabelbaum zum Schalter.
Aber wie gesagt: 99% der Schalter (ein mechanisch oft genutztes Teil)
Jürgen
@ alampi:
ich denke auch mal dass es der schalter ist, denn wenn es das steuergerät währe dürften die fenster mit den anderen schaltern, anhand des schaltplans , auch nicht nach oben fahren.
Danke schonmal ihr habt hier echt ahnung und könnt gut weiter helfen, nicht so in so manchem anderen forum, wo mann immer nur son halbwissen vermittelt bekommt.
Soran
alampi schrieb:Das Steuergerät hat in Verbindung mit dem Mittelkonsolenschalter
nichts zu tun.
Jürgen
da ich das gleiche Problem mit dem MK-Schalter habe, geht nur sporadisch Fenster runter (Fenster raus seltsamerweise immer), möchte ich diesen Punkt mal gerne geklärt wissen, denn bislang hieß es immer, das es auch am FH-Stg. liegen kann. Ich hab meinen Schalter schonmal getauscht, das selbe Problem, von daher wundert mich o.g. Aussage etwas?!?!?
Ich habe diese Woche leider keine Zeit das mal durch zu Messen. Werd ich aber am Wochenede machen. Werd denn auch noch mal berichten wenn ich einen Fehler gefunden habe. Es könnte vielleicht auch ein Masse problem sein.
Soran
Hallo Ralf,
meine Aussage basiert halt auf den Schaltplänen von 1993.
Du hast ja glaub ich auch ein Cab aus dieser Zeit.
Ich habe mal die 3 Seiten Original VAG
Schaltbilder in einen einseitigen Übersichtsplan übertragen.
Und im obig beschriebenen Fall ging es ja um sämtliche 4 Fenster.
In diesem Fall kann es eigentlich nur der Mittelkonsolen Schalter sein.
Denn der betätigt über die 4 Koppelrelais alle 4 Fensterheber komplett.
Wenn jetzt aber z.B. sich nur noch 3 Fensterheber (nämlich alle außer
der FAhrerplatz) betätigen lassen, dann liegt es im Signalpfad zum bzw.
vom Fensterhebersteuergerät.
Denn der Fahrerfensterheber kann eben auch noch zusätzlich parallel von diesem Steuergerät betätigt werden.
Das Problem ist halt auch, dass es mehrere völlig verschiedene Defekte gibt.
Alle mit einem ganz anderen Erscheinungsbild. Meist denkt man
beim Beschreiben des Fehlers nicht an alle Punkte bzw. Zusammenhänge.
Dann ist es halt doch hier und da schwierig eine exakte Hilfestellung zu geben, bzw. demjenigen genau zu sagen, wo das Problem liegt.
So geht mir jedenfalls immern.Zwinker
Nun gut.
Das Schaltbild ist im obigen Komentar angehängt.
Fals noch Fragen auftauchen, einfach loslegen.
Jürgen
die geschichte mit dem durchmessen hat sich bei mir erst mal erledigt. Ich weiss zwar nicht warum aber komischerweise funktioniert das ganze jetzt wieder. Ich denke mal dass ich am wochenende trotzdem mal kurz nachschauen werde, ob der Stecker auch richtig drauf sitzt.
Wenn das bei allen reperaturen nur so einfach wäre Rolleyes
Soran
  Leuchtmittel Mittelkonsole Paulchen 3 4.892 16.09.2019, 07:06
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.280 18.03.2019, 23:14
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.542 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Fensterheber Zentralschalter Mittelkonsole frankenmaus 13 23.791 06.08.2012, 20:18
Letzter Beitrag: BobaBen
  Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole... hoinersoiner 2 5.808 25.10.2010, 22:05
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Zentralschalter EFH Mittelkonsole ak271 2 7.477 01.04.2008, 11:27
  Stromlaufplan Schalter Mittelkonsole cerberus 5 10.860 25.02.2008, 13:41
Letzter Beitrag: Robert
  zentralschalter für fenster in der mittelkonsole crapter 3 6.237 15.01.2007, 17:11
  Wieviel Watt hbn d. Birnchen in der Mittelkonsole? Harry Hirsch 5 9.244 11.04.2004, 10:56
Letzter Beitrag: jookurt
