Unterdruckschläuche Durchmesser (NG) als Meterware ?
ich möchte an meinem 93er NG Motor die Unterdruckschläuche erneuern, um Undichtigkeiten auszuschließen.
Gibt es die Schläuche als Meterware (wo?) und welche Außen bzw. Innendurchmesser werden benötigt?
Danke und Gruß
Walter
Hallo liebe Gemeinde Smile
Welchen innendurchmesser haben die Unterdruck Schläuche? Hatte die Tage was von 6mm gelesen? Ist das richtig?
Bzw. Hat da eventuell wer ne genaue auflistung?
Habe bei der suche so nichts gefunden Au Backe
Vielen dank schoneinmal für die Hilfe Smile
Grüße Wub
Mutzenbacher schrieb:Unterdruckschlauch kannst Du als Meterware aus dem Zubehör holen, 6mm Durchmesser, innen.
[Quelle]
Lord of the Rings schrieb:Als Unterdruckschlauch kannst du jeden PA (Polyamid) oder PE(Polyethylen) Schlauch verwenden. (Stichwort Festo)
[Quelle]
Gruss, Tux
  Durchmesser Kraftstoffleitung DirkM 6 8.584 09.10.2020, 09:15
Letzter Beitrag: charly74
  Durchmesser Hosenrohr? Sir Prise 14 16.788 27.04.2019, 15:34
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [ABC] Durchmesser Abgasrohr nach Kat Kassierer 2 4.486 13.04.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Kassierer
  Welcher Durchmesser 200-Zellen Kat an NG mit BN Pipes? Hobbyaudischrauber 0 4.851 06.08.2014, 00:28
  [ABC] Unterdruckschläuche Hobble Dehoy 1 3.528 31.07.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Unterdruckschläuche neu tomminger 2 5.418 08.02.2012, 22:15
Letzter Beitrag: tomminger
  200 Zellen Kat, aber welcher Durchmesser? fremdermann1 2 7.126 14.07.2011, 21:53
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Durchmesser Werner 4 7.912 21.02.2004, 17:24
Letzter Beitrag: Werner
