Totalausfall Tempomat !!!
Hallo Erstmal...
Habe seid ein paar Wochen unter anderem Probleme mit dem Boardcomputer...
Es geht nur noch Restkilometer/Benzintank und Tourzeit...Der Rest wie Durchschnittverbrauch pro 100km, Durchschnitt km/h etc ist ausgefallen (steht immer auf Null)...
Bin Ratlos Fz
Hallo Erstmal...
Habe seid ein paar Wochen unter anderem Probleme mit dem Tempomat...
Am Anfang ging er noch einigermaßen...jetzt garnichtmehr...
Bin Ratlos Fz
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
Hallo Thaibär
Ich habe die kurz hintereinander geposteten Beiträge mal zusammengefügt, damit das Problem auch zusammen behandelt wird.
Deine Phänomene dürften darin begründet liegen, dass das Geschwindigkeitssignal (weiss/blaue Leitung) nicht anliegt.
Dann kann weder der Tempomat arbeiten, noch der Bordcomputer Durschnitte anzeigen.
Schau mal in meinem Beitrag zur Nachrüstung eines Tempomaten, wo Du die Leitung an der Steckerstation unterm Lenkrad findest, dann kannst Du dort messen. Ist ein gepulstes Signal mit steigendem Mittelwert bei steigender Geschwindigkeit.
Wo der Geber genau sitzt weiss ich leider nicht.
Eine Lücke hat meine Theorie noch: Der Tacho müsste dann auch ausgefallen sein.
Thilo
zu dem Tempmaten, da würde ich mal spontan auf die Unterdruckventile an den pedalen tippen!
Schau mal Thaibär ich habe durch Zufall noch was gefunden: Einen Thread der sich mit genau der Problematik beschäftigt.
Lies mich ich bin ein Thread bei Tacho & Co.
TDIschorsch schrieb:Hallo Winni,
hast du für dein Cockpitproblem die Reparaturpläne und SLP ????.
Habe ich dir nicht eine CD bei der Rücksendung des BC Adapters beigelegt. Das Problem ist wohl das das Signal im KI umgesetzt wird und dann im ganzen Auto als A27 zur Verfügung steht(Motorstg für Tempomat, am Radio für die GALA). Am KI kommt am Pin T26a/20 (Stecker Blau) Das Signal vom Geber G22, dazwischen ist nur eine weitere Verbindungsstelle im Zusatzrelaisträger schwarz T10/8. Da Das KI die Geschwindigkeitsanzeige aufgibt tipe ich auf einen Fehler im KI.
Mit einem Oszi kannst du die Impulse am KI Eingang, wie beschrieben und am Ausgang (A27) Stecker Blau T26a/18 ausmessen.
Fals dir Pläne fehlen melde dich. Auf Wunsch kontrolliere ich dir auch gerne den TDI BC Adapter.
Thilo
PS: Der Tip von Ralf mit der ungewollten Belüftung gilt aber trotzdem, wenn auch nur für den Tempomat
  GRA / Tempomat neupier 0 2.219 02.07.2026, 06:48
  Tempomat streikt maima 26 40.968 17.09.2020, 19:47
  Tempomat Bernd 12 20.259 08.01.2009, 14:21
Letzter Beitrag: V6TC
  Totalausfall KI - Beleuchtung + Zusatzinstrumente XI11 5 10.080 02.10.2007, 15:07
Letzter Beitrag: cabrio v6
  Hilfe! Totalausfall KI schihaas 4 7.728 01.10.2005, 14:26
Letzter Beitrag: schihaas
  Tankuhr Totalausfall bodenseemicha 1 4.475 25.05.2005, 17:15
Letzter Beitrag: bimbam
  Tempomat aus einem Audi 80 B4 2,6 V6 Ralph 4 10.067 23.02.2005, 20:12
Letzter Beitrag: Ralph
  tempomat umbau watzy 2 6.075 07.12.2003, 19:36
Letzter Beitrag: vincent.vega
