Hilfe! Totalausfall KI
habe seit einiger Zeit (sich jeweils abwechselnd) folgende Probleme:
entweder
a) KI fällt komplett aus (auch BC, Check und Kontrollleuchten) , jedoch gehen noch die Uhr und KI Beleuchtung. Blinkleuchte links geht, rechts nicht.
oder
B) nur der Tacho fällt aus, dann auch ein Teil der Tachobeleuchtung. Blinkleuchte links geht, rechts nicht.
Es scheint etwas mit der Temperatur zu tun zu haben, wenn ich morgens früh starte geht es (fast) immer. Nach einer gewissen Zeit stellt sich dann einer der beiden Effekte ein.
Hatte bereits das KI rausgenommen und überprüft, ob die Stecker richtig sitzen. Das war alles OK!
Bitte, kann mir da jemand einen Tip geben?
Board gebrochen, da hilft nur Ersatz.
Frage mal bei Björn Wolf nach.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hi Lord,
danke für den Tipp.
habe mir heute die Mühe gemacht, die Hauptplatine auszubauen. Und in der Tat, in der Nähe des blauen Steckers: ein feiner Riss über vier Leiterbahnen. Das ganze ist übrigens auf den Rüttelstrecken am Gardasee losgegangen. Das ja man doof
Habe das jetzt erstmal mit Lötpunkten ausgebessert und dann mit Lack isoliert.
Sicherheitshalber sollte man vor den Zusammenbau mit 'nem Widerstandmesser auf Durchgang der Bahn und an den Lötpunkten des Steckers auf eventuell entstandene Kurzschlüsse messen.
Bin mal gespannt, wie lange es hält. Zur Not muß ich die 80 Euronen für ein neues Board eben ausgeben oder bei eBay ein KI ersteigern.
Habe übrigens bei dieser Gelegenheit die blauen LEDs von T&W (aus eBay) eingebaut. Bin jedoch total enttäuscht über die schwache Lichtausbeute. Was auch blöd ist: LEDs habe ja eine Polung, die jedoch ist nicht markiert. Somit ist der erste Einbau echte Glücksache. Diejenigen, die nicht brennen muß man wieder rausnehmen und verpolt erneut einbauen. Ist doch blöd oder? Uuups
Vielen Dank jedenfalls und weiterhin gute Fahrt. Ja Massa
Udo
ne Hauptplatine von nem VDO-KI habe ich noch hier rumfliegen. Wenn Du Interesse - oder Not Bääääää hast - melde Dich.
Servus Holger,
vielen Dank für das nette Angebot.
Leider ist mein KI von UN4, ich denke das passt wohl nicht zusammen.
Super, auf jeden Fall, dass Du mir die Hilfe anbietest. Respekt
Udo
  Totalausfall Tempomat !!! Thaibaer 3 7.124 23.04.2008, 21:55
  Totalausfall KI - Beleuchtung + Zusatzinstrumente XI11 5 9.300 02.10.2007, 15:07
Letzter Beitrag: cabrio v6
  Tankuhr Totalausfall bodenseemicha 1 4.117 25.05.2005, 17:15
Letzter Beitrag: bimbam
